[CY3A 1.8] chłodzenie schowka |
michelsz
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 12-07-2010, 14:37 [CY3A 1.8] chłodzenie schowka
Hej,
Mój kolejny temat - czy jesteście zadowoleni z wydajności chłodzonego schowka>?
Bo u mnie szczerze mówiąc niespecjalnie widzę różnicę czy mam tę opcję włączoną czy wyłączoną...
pozdr
M. |
MichalRej
Auto: Lancer Sedan 1.8
Wysłany: 12-07-2010, 15:14
Hehe...
Coś na ten temat czytałem...
ale nie doszłem do tego jak to działa...
Więc nawet nie mam pojęcia gdzie się to ustawia,
- a do schowka może zaglądałem ze dwa razy... |
Izold
Auto: Lancer SB 2.0 DiD Invite
Wysłany: 12-07-2010, 15:33 Re: chłodzenie schowka
Wczoraj rozmawiałem z koleżanką, która niedługo jedzie z rodziną samochodem do Włoch i chciała na podróż kupić przenośną lodówkę. Dodam, że niedawno kupili 4-letnie BMW 5.
Powiedziałem jej, ze skoro ja w Lancerze mam schładzany schowek, to oni w takiej furze (skóra, ksenony, navi itd.) też na pewno to mają. Była tym jednak bardzo zdziwiona i chciała zobaczyć jak to działa.
No to ja - w związku z tym, że Lancerkiem jeżdżę od niecałego tygodnia - chętnie chciałem się pochwalić. Odpaliłem samochód, włączyłem klimę, ustawiłem nawiew w schowku, a tu .... kicha Wprawdzie dmuchało, ale takim powietrzem jak na zewnątrz. Nic to - mówię - na pewno poprawi się jak się trochę przejedziemy. Ale niestety - pojeździłem kilka minut i bez specjalnego efektu.
Dziwne to trochę, bo jak miałem takie samo ustrojstwo w Citroenie C4, to po przekręceniu tego pierścienia na "suficie" schowka dmuchało od razu zimnym powietrzem - takim, jak z otworów nawiewu klimatyzacji.
A tutaj chyba jest coś "nie teges". |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-07-2010, 15:51
Izold, i tak powinno dmuchac... ale przyznaje ze wydajnosc tego jest dosc niska... bo jak sie nagrzeja plastiki to pozniej zeby w schowku bylo cokolwiek chlodno to trzeba z 1h jechac i najlepiej nadmuch z kratek po stronie pasazera wylaczyc...
Jak dla mnie nieuzywalne... |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
ohayo
Auto: Lancer SB 1.8 Invite '09
Wysłany: 12-07-2010, 16:21
| Jak dla mnie, to schowek praktycznie nie chłodzi. Przy dłuższej jeździe może i coś tam schłodzi, ale raczej powiedzmy " nie podwyższa temperatury napojów" podczas jazdy. Jak wrzucimy tam coś chłodnego, to nadal będzie chłodne, ale nie daj Boże zostawimy napój w nagrzanym samochodzie i będziemy chcieli go schłodzić, to nie da rady. |
el_diablo
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2008 Posty: 240 Skąd: Puławy
Wysłany: 13-07-2010, 10:41
| Tak jak inni napisali - po godzinnej jeździe czuć jakis efekt. |
_________________ Lancer Sportback 1.8 Invite CVT - od ponad 10 lat |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1967 Skąd: Staniszów
Wysłany: 13-07-2010, 11:37
| W instrukcji jest napisane, że temperatura w schowku jest taka sama jak przy wylocie z klimatyzacji, więc znaczne podgrzanie czy schłodzenie nie jest możliwe. |
Izold
Wysłany: 13-07-2010, 11:50
| apikus napisał/a: | | W instrukcji jest napisane, że temperatura w schowku jest taka sama jak przy wylocie z klimatyzacji, więc znaczne podgrzanie czy schłodzenie nie jest możliwe. |
To jest oczywiste, bo niby skąd miałaby być niższa.
Problem w tym, że moje subiektywne odczucie jest takie, ze to powietrze wdmuchiwane do schowka jest nieco cieplejsze niż to lecące z wylotu klimatyzacji. |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-07-2010, 12:00
Jako posiadacz manualnej klimy nie posiadam luksusu chłodzonego schowka. Czyli trzeba było coś wymyślić by nie pić ciepłej coli. Jako że jeżdżę zawsze z nawiewem ustawionym trochę na nogi i dużo na twarz to zimne powietrze mam dostępne pod tyłkiem. Wrzucenie 1,5 mineralnej pod fotel kierowcy zapewnia chłodne napoje na dłuuuugi czas.
To tyle co miałem do napisania w tym temacie. |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
ZygZak
Auto: Lancer 1,8 mivec
Wysłany: 12-11-2014, 21:31
Co prawda odgrzewany kotlet ale żeby nikt mi nie wypominał że się nie udzielam, to powiem tak jest to jest jakby go nie było to pewnie nie zauważyłbym różnicy. Przez półtora roku próbowałem coś schlodzić dwa razy, po drugim razie sobie odpuściłem.... |
qbak [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2014, 21:46
W nowych Lancerach nie ma już chłodzonego schowka |
lobuzek
Forumowicz lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Mar 2014 Posty: 576 Skąd: Tarnów
Wysłany: 13-11-2014, 21:00
Akurat tego elementu wyposażenia mi nie brak |
