[MSS 1.3] Cykanie z wyświetlacza
jart
jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 12-11-2014, 13:58   [MSS 1.3] Cykanie z wyświetlacza
Witam instalację gazową mam w aucie 1.3 już parę ładnych lat , po podłączeniu instalacji przez gazownika przestało działać wskazanie chwilowego spalania .
Nie przeszkadzało mi to ale parę dni temu właśnie z tego wyświetlacza lub gdzieś obok słychać cyknięcie i wskazanie spalania chwilowego się pojawia na jakiś krótki czas 2-3 min.i znika .
Moje pytanie jest takie czy jest możliwe aby do tego wyświetlacza było coś wpięte z instalacji gazowej ?. Lub czy w tym wyświetlaczu lub obok niego znajduje się coś co może pykać cykać?
Z góry dziękuję.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 12-11-2014, 16:54
jart napisał/a:
Nie.
jart napisał/a:
Pewnie jakiś przekaźnik tylko one chyba znajdują się za schowkiem przy lewym kolanie kierowcy :? .
jart
jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 14-11-2014, 13:03
Dzięki BIZI78 ,dzisiaj "kładłem"głowę na tym wyświetlaczu podczas pracy na gazie i ewidentnie z niego lub z pod niego coś cyka co jakiś czas ale nie zawsze.
Komorę silnika obsłuchałem, chyba zacznę od wyjęcia tego wyświetlacza jak znajdę trochę czasu.
Wysłany: 14-11-2014, 19:17
jart napisał/a:
Jak dobrze pamiętam to nic pod nim nie znajdziesz :? .
Lepiej chyba zdemontować radio i cały panel środkowego nawiewu.
jart
jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 15-11-2014, 15:46
Rzeczywiście nic tam nie ma oprócz wyświetlacza,a tak w ogóle czy można jezdzić bez tego wyświetlacza wtedy bym wiedział że to nie to. Co do środkowego panela to u dołu mi trochę puszcza ale góry już nie. Nie chciał bym tego połamać muszę poszukać jak go zdemontować.
Wysłany: 15-11-2014, 18:41
Ten panel trzyma się na 4 spinkach.
Tylko najpierw trzeba chyba wyjąć radio :? .
Więcej informacji znajdziesz w manualu, który możesz ściągnąć z forum :D :
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3453
jart
jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 18-11-2014, 18:21
Piszesz, że trzeba wyjąć radio, no to na razie klapa bo kiedyś próbowałem je wyjąć celem wymiany i sobie odpuściłem. Malutki kluczyk, który służył do wyjęcia radia na nic się nie przydał a prób było sporo, radio sony z cd montowane przez 1-go właściciela 15 lat temu w serwisie.
Wysłany: 18-11-2014, 19:31
Może masz nieodpowiednie klucze :wink: .
Podjedz do jakiegoś warsztatu montującego CA to pewnie za piwo ci wymontują :D .
