[MSS 1.3] Cykanie z wyświetlacza |
jart
Nowy Forumowicz jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 12-11-2014, 13:58 [MSS 1.3] Cykanie z wyświetlacza
Witam instalację gazową mam w aucie 1.3 już parę ładnych lat , po podłączeniu instalacji przez gazownika przestało działać wskazanie chwilowego spalania .
Nie przeszkadzało mi to ale parę dni temu właśnie z tego wyświetlacza lub gdzieś obok słychać cyknięcie i wskazanie spalania chwilowego się pojawia na jakiś krótki czas 2-3 min.i znika .
Moje pytanie jest takie czy jest możliwe aby do tego wyświetlacza było coś wpięte z instalacji gazowej ?. Lub czy w tym wyświetlaczu lub obok niego znajduje się coś co może pykać cykać?
Z góry dziękuję. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-11-2014, 16:54
| jart napisał/a: | | Moje pytanie jest takie czy jest możliwe aby do tego wyświetlacza było coś wpięte z instalacji gazowej ? |
Nie.
| jart napisał/a: | | czy w tym wyświetlaczu lub obok niego znajduje się coś co może pykać cykać? |
Pewnie jakiś przekaźnik tylko one chyba znajdują się za schowkiem przy lewym kolanie kierowcy . |
jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 14-11-2014, 13:03
Dzięki BIZI78 ,dzisiaj "kładłem"głowę na tym wyświetlaczu podczas pracy na gazie i ewidentnie z niego lub z pod niego coś cyka co jakiś czas ale nie zawsze.
Komorę silnika obsłuchałem, chyba zacznę od wyjęcia tego wyświetlacza jak znajdę trochę czasu. |
Wysłany: 14-11-2014, 19:17
| jart napisał/a: | | chyba zacznę od wyjęcia tego wyświetlacza jak znajdę trochę czasu. |
Jak dobrze pamiętam to nic pod nim nie znajdziesz .
Lepiej chyba zdemontować radio i cały panel środkowego nawiewu. |
jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 15-11-2014, 15:46
| Rzeczywiście nic tam nie ma oprócz wyświetlacza,a tak w ogóle czy można jezdzić bez tego wyświetlacza wtedy bym wiedział że to nie to. Co do środkowego panela to u dołu mi trochę puszcza ale góry już nie. Nie chciał bym tego połamać muszę poszukać jak go zdemontować. |
jart
Auto: mss 1.3
Wysłany: 18-11-2014, 18:21
| Piszesz, że trzeba wyjąć radio, no to na razie klapa bo kiedyś próbowałem je wyjąć celem wymiany i sobie odpuściłem. Malutki kluczyk, który służył do wyjęcia radia na nic się nie przydał a prób było sporo, radio sony z cd montowane przez 1-go właściciela 15 lat temu w serwisie. |
Wysłany: 18-11-2014, 19:31
Może masz nieodpowiednie klucze .
Podjedz do jakiegoś warsztatu montującego CA to pewnie za piwo ci wymontują . |
