Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:58 |
[I 2.0T] pęknięte soczewki reflektorów |
jagro
Auto: outlander turbo
Wysłany: 05-08-2014, 19:20 [I 2.0T] pęknięte soczewki reflektorów
Dzisiaj zmieniałem w reflektorze żarówkę i zauważyłem że mam pękniętą soczewkę od krótkich i to w jednej i w drugiej lampie.Pęknięcie jest pojedyńcze,przez całą grubość soczewki ale tylko do połowy jej średnicy i to w obydwu prawie tak samo tzn w jednej od góry do połowy a w drugiej od dołu do połowy.
Ma ktoś u siebie taki defekt. |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 22-11-2014, 12:40
| Mam u siebie to samo, ale tylko po lewej stronie. Ciekawe czy da się wymienić samą soczewkę czy trzeba kupić cały reflektor... |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
Wysłany: 22-11-2014, 12:43
| Dawałeś jakąś mocniejsze żarówki? |
flash
Wysłany: 22-11-2014, 13:04
| Szczerze mówiąc mam auto od lutego i nigdy nie zmieniałem żadnej żarówki, nie było takiej potrzeby. Niemiec, który miał go przede mną robił wszystko w serwisie, więc podejrzewam że są katalogowe, czyli chyba H1 ... |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 22-11-2014, 13:51
| do skasowania |
