Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:58
[I 2.0T] pęknięte soczewki reflektorów
jagro
Auto: outlander turbo
Wysłany: 05-08-2014, 18:20   [I 2.0T] pęknięte soczewki reflektorów
Dzisiaj zmieniałem w reflektorze żarówkę i zauważyłem że mam pękniętą soczewkę od krótkich i to w jednej i w drugiej lampie.Pęknięcie jest pojedyńcze,przez całą grubość soczewki ale tylko do połowy jej średnicy i to w obydwu prawie tak samo tzn w jednej od góry do połowy a w drugiej od dołu do połowy.
Ma ktoś u siebie taki defekt.
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 22-11-2014, 12:40
Mam u siebie to samo, ale tylko po lewej stronie. Ciekawe czy da się wymienić samą soczewkę czy trzeba kupić cały reflektor...
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 22-11-2014, 12:43
Dawałeś jakąś mocniejsze żarówki?
flash
Wysłany: 22-11-2014, 13:04
Szczerze mówiąc mam auto od lutego i nigdy nie zmieniałem żadnej żarówki, nie było takiej potrzeby. Niemiec, który miał go przede mną robił wszystko w serwisie, więc podejrzewam że są katalogowe, czyli chyba H1 ...
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 22-11-2014, 13:51
do skasowania
