Problem z odpaleniem
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Wysłany: 30-11-2014, 16:44   Problem z odpaleniem
Witam. dzisiaj przytrafiło mi się tak pierwszy raz. Wyjechałem z garażu i zgasiłem silnik, po 10min chciałem go uruchomić i tu zonk słychać tylko tyk tyk tyk tyk jak trzymam zapłon. Rozrusznik wyciągałem i sprawdzałem czy chodzi i było ok więc wkładam próba odpalenia i dalej pyk pyk pyk z rozrusznika chyba. Więc próba odpalenia na krótko prąd na bendyks i odpalił ze strzału. Zgasiłem i parę razy z rzędu odpalił bez problemu kluczykiem. Po paru minutach znów nie chciał odpalić więc na krótko i chodzi. Parę prób i na razie odpala ale nie wiem co będzie jutro. Akumulator ma 6msc i raczej dobry może coś nie łączy ta kostka w stacyjce a może jest jakiś przekaźnik lub coś innego co odpowiada za odpalenie. ma ktoś pomysł co to może być?
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-11-2014, 16:58
Sprawdz klemy czasem dobrze nie łączą, oczyścić i dobrze dokręcić :D
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
jogi_23
Wysłany: 30-11-2014, 22:35
raczej to nie klemy. Jest może jakiś przekaźnik na rozrusznik?
Wysłany: 30-11-2014, 22:39
Skoro rozrusznik był wyjety to już moznaby go rozebrac i sprawdzić, problem może tkwić np: w zawieszających się szcoztkach
jogi_23
Wysłany: 01-12-2014, 17:13
Ale jak by szczotki nie odbijały to też na krótko by nie poszło. Tak myślę że to może być kostka stacyjki. Wie ktoś ile to może kosztować?
Wysłany: 01-12-2014, 17:45
Do benzynowej wersji wg amayama koszt to koło 18$
tadek-l
tadek-l
Auto: sigma kombi 12V
Wysłany: 01-12-2014, 18:44
posłuchaj robertdg
tadek-l tel 794228098
jogi_23
Wysłany: 03-12-2014, 14:24
Już znalazłem przyczynę. Winowajca to akumulator niby ma 8msc a był rozładowany do 37% szukali winy w moim ładowaniu ale pomierzyli i wyszło że z autem ok teraz tylko czekam na werdykt sklepu co do reklamacji. Pierwsze mrozy i padł ale tak się zastanawiam czemu jest dedykowany taki mały 60A.
milo
Wysłany: 03-12-2014, 15:41
jogi_23 napisał/a:
Zawsze można założyć większy
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kamyl42
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0DID
Wysłany: 04-12-2014, 20:55
Witam. Apropo akumulatora bo teraz bede kupowal nowy. Jakie wymiary pasuja do grandisa?
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 05-12-2014, 17:46
ja kupiłem Varta blue 60 AH.
wymiary według katalogu ma takie: 232/225/173 (DŁUG/WYS/SZER)
z tego co kojarze toma być troszkę wyższy niż standardowe.
edit: Ty masz diesla, to niewiem czy mocniejszy nie powinien być???
Wysłany: 05-12-2014, 20:44
Do benzyny instrukcja przewiduje 52Ah a do diesla 64Ah.
kcn
Mitsatsubiszi
Wysłany: 05-12-2014, 22:33
dokładnie według instrukcji dla wersji benzynowej: 75D23L (520CCA/118RC)
co daje nam akumulator 52Ah, choć osobiście poleciłbym wyższy, przynajmniej 60Ah.
w poprzednim aucie miałem motor 2.0 i tam był 55Ah dedykowany z tego co pamiętam.
kamyl42
Wysłany: 07-12-2014, 23:35
W sklepie wedlug katalogu jest 60Ah. Ale kupie chyba wiekszy i z wieksza sila rozruchowa ten stary nie ma takiego kopa przy odpalaniu
apg2312
Wysłany: 07-12-2014, 23:46
kamyl42 napisał/a:
Nie przesadzaj zbytnio. Skoro wg instrukcji ma być 52 Ah, to IMHO nie powinieneś raczej zakładać większego, niż 60 Ah, góra 64Ah. Wbrew pozorom instalacja elektryczna od alternatora zacząwszy jest dokładnie policzona, i jeśli założysz akumulator o zbyt dużej pojemności, będzie on permanentnie niedoładowany. No chyba, że codziennie robisz trasy po 80-100 lub więcej km, i to trasy non-stop, nie jazda miejska. Albo będziesz doładowywał co jakiś czas prostownikiem.
Adam
