[EA2A/W 2.0] Galant 2.0 16V 1997
marcpol
Auto: Peugeot
Wysłany: 01-12-2014, 10:24   [EA2A/W 2.0] Galant 2.0 16V 1997
Cześć, mam problem z Galantem. Jakieś dwa tygodnie temu rozpadł się sworzeń prawego wahacza, na szczęście przy małej prędkości. Wymieniłem dolny prawy wahacz i półoś. Półoś kupiłem też z Galanta 2.0 z roku 1997, 25 zębów na przegubie wewnętrznym i zewnętrznym. Jedyna różnica to dodatkowa gumka na półosi. Po tygodniu pojawił się problem - wysuwa się półoś ze skrzyni biegów. Nie jest to kwestia zabezpieczenia.
Czy półosie różniły się długościami?
Gdzie szukać problemu?
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 01-12-2014, 12:38
gdyby to nie był problem zabezpieczenia, to prędzej by gumę z przegubu zsunęło niż to zabezpieczenie ze skrzyni
ten pierścień nie tylko musi być odpowiedniej średnicy, ale też bardzo sprężysty - żeby się w skrzyni rozsunął
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-12-2014, 15:32
marcpol napisał/a:
Wysuwa się kielich- przegub ze skrzyni biegów przyczyna słaby- zużyty pierścień zabezpieczający, rada wymiana na nowy :D
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
marcpol
Auto: Peugeot
Wysłany: 23-12-2014, 17:57
Po dłuższej analizie okazało się, że problem leży w długości półosi. Półoś wysuwała się nie ze skrzyni, tylko przegub wewnętrzny wypadał z kielicha. Nowa półoś jest krótsza o około 1,5 cm od starej. Niestety, ale nie wiem, jakiej półosi obecnie szukać. Ta, którą kupiłem była z takiego samego rocznika i wersji silnikowej.
Wysłany: 23-12-2014, 18:12
Sprawdź czy problem nie lezy w poduszkach silnika (przesunięty silnik ze skrzynia) upewnij sie także czy póloś napewno jest z Galanta EA bo 1,5cm nie powinno dawac tkiego efektu, gdyż przegub plczsty pracuje około 2,5 do 3cm w głab przegubu wewnętrznego, więc pozostaje wadliwa półoś lub przesunięty silnik ze skrzynia
milo
Wysłany: 23-12-2014, 18:23
marcpol napisał/a:
Nie powinno przy takim wymiarze wypadać przy starej wychodzi na to że pracowała na skrajnym położeniu :shock:
marcpol napisał/a:
Podaj nr skrzyni biegów F5M4......
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 23-12-2014, 21:11
marcpol napisał/a:
Jesteś pewien, może była z poprzedniego modelu.
Ostatnio zmieniony przez robertdg 23-12-2014, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
