[EA2A/W 2.0] Galant 2.0 16V 1997 |
marcpol
Auto: Peugeot
Wysłany: 01-12-2014, 10:24 [EA2A/W 2.0] Galant 2.0 16V 1997
Cześć, mam problem z Galantem. Jakieś dwa tygodnie temu rozpadł się sworzeń prawego wahacza, na szczęście przy małej prędkości. Wymieniłem dolny prawy wahacz i półoś. Półoś kupiłem też z Galanta 2.0 z roku 1997, 25 zębów na przegubie wewnętrznym i zewnętrznym. Jedyna różnica to dodatkowa gumka na półosi. Po tygodniu pojawił się problem - wysuwa się półoś ze skrzyni biegów. Nie jest to kwestia zabezpieczenia.
Czy półosie różniły się długościami?
Gdzie szukać problemu? |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 01-12-2014, 12:38
gdyby to nie był problem zabezpieczenia, to prędzej by gumę z przegubu zsunęło niż to zabezpieczenie ze skrzyni
ten pierścień nie tylko musi być odpowiedniej średnicy, ale też bardzo sprężysty - żeby się w skrzyni rozsunął |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-12-2014, 15:32
| marcpol napisał/a: | | pojawił się problem - wysuwa się półoś ze skrzyni biegów. Nie jest to kwestia zabezpieczenia. |
Wysuwa się kielich- przegub ze skrzyni biegów przyczyna słaby- zużyty pierścień zabezpieczający, rada wymiana na nowy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
marcpol
Auto: Peugeot
Wysłany: 23-12-2014, 17:57
| Po dłuższej analizie okazało się, że problem leży w długości półosi. Półoś wysuwała się nie ze skrzyni, tylko przegub wewnętrzny wypadał z kielicha. Nowa półoś jest krótsza o około 1,5 cm od starej. Niestety, ale nie wiem, jakiej półosi obecnie szukać. Ta, którą kupiłem była z takiego samego rocznika i wersji silnikowej. |
Wysłany: 23-12-2014, 18:12
| Sprawdź czy problem nie lezy w poduszkach silnika (przesunięty silnik ze skrzynia) upewnij sie także czy póloś napewno jest z Galanta EA bo 1,5cm nie powinno dawac tkiego efektu, gdyż przegub plczsty pracuje około 2,5 do 3cm w głab przegubu wewnętrznego, więc pozostaje wadliwa półoś lub przesunięty silnik ze skrzynia |
milo
Wysłany: 23-12-2014, 18:23
| marcpol napisał/a: | | Nowa półoś jest krótsza o około 1,5 cm od starej |
Nie powinno przy takim wymiarze wypadać przy starej wychodzi na to że pracowała na skrajnym położeniu
| marcpol napisał/a: | | Półoś kupiłem też z Galanta 2.0 z roku 1997, |
Podaj nr skrzyni biegów F5M4...... |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-12-2014, 21:11
| marcpol napisał/a: | | Ta, którą kupiłem była z takiego samego rocznika i wersji silnikowej. | Jesteś pewien, może była z poprzedniego modelu. |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 23-12-2014, 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
