[MSS DID] Resetowanie danych na wyświetlaczu |
spacestarman
Auto: Space Star
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 25-02-2013, 13:41
Przytrzymaj długo (kilka sek.) nieopisany guzik pod wyświetlaczem. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 25-02-2013, 13:43
| Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP. Powinno zadziałać. |
spacestarman
Auto: Space Star
Wysłany: 25-02-2013, 13:44
@pablo eldiablo
Właśnie kiedyś próbowałem i nic z tego nie wyszło...możliwe, że za krótko trzymałem. Spróbuję za chwilę przytrzymać dłużej - dzięki |
spacestarman
Auto: Space Star
Wysłany: 25-02-2013, 14:48
| Wydaje mi się, że mam oryginalne, bo jak wciskam DISP, to zmienia mi POZOSTAŁE KILOMETRY / ŚREDNIA PREDKOSC / SREDNIE SPALANIE |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 25-02-2013, 18:09
| spacestarman napisał/a: | | Wydaje mi się, że mam oryginalne, bo jak wciskam DISP | Masz oryginalne radio PH-2000. Przytrzymaj przycisk DISP przez kilka sekund - powinno zresetować aktualne wyświetlane wskazanie (zużycie paliwa lub średnia prędkość). Zasięg do przejechania resetuje się sam przy tankowaniu większej ilości paliwa (dokładnie nie wiadomo ile wynosi ta "większa ilość paliwa" ) |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Grzes0409
Nowy Forumowicz Grzes0409
Auto: Space Star 1.3 2003
Wysłany: 03-12-2014, 15:34
Mam podobny problem. Komputer i wskaźnik paliwa podają nieprawdziwe dane. Mam SS 1.3 benzyna. Komputer podaje spalanie 8,5l i dziwne dystansy do przejechania które błyskawicznie się zmieniają mając się nijak do ilości wlanego paliwa i średniego spalania które podaje(zwykła matematyka). Dodam że ze wskazówką na "dnie" i komputerem wskazującym 0km przejechałem jeszcze ok 60km. Chce go w końcu zlitrażować. Na chwilę przed zgaśnięciem silnika (z braku paliwa) zapaliła się kontrolka silnika. Wlałem podręczną 5l. Silnik normalnie zapalił, kontrolka pali się dalej, komputer nie zarejestrował tankowania. Podjechałem na stację i dolałem 10l (planowane litrażowanie na 15l, powinien przejechać w cyklu miejskim ok 200km(?), kontrolka świeci jak zaczarowana a komputer dalej "0". Czy ktoś wie o co tu chodzi i jak temu zaradzić? Dodam że mam jeszcze tydzień do terminu wymiany rozrządu i nie wiem czy moja lepsza połowa może spokojnie ten czas przejeździć? |
_________________ Jadę...! |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 03-12-2014, 19:17
| Grzes0409 napisał/a: | | Chce go w końcu zlitrażować. | To zrób tak:
- zatankuj do pełna
- wyzeruj wskazanie na wyświetlaczu komputera
- przejedź jakiś większy dystans - 100/200/300/400 km
- ponownie zatankuj do pełna
- policz rzeczywiste spalanie (ilość paliwa / liczbę km x 100)
A nie tam jakieś tankowanie po 10 - 15 litrów.... |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 03-12-2014, 19:27
| Grzes0409 napisał/a: | | Mam podobny problem. Komputer i wskaźnik paliwa podają nieprawdziwe dane | Jeśli masz oryginalne radio,to dane kasujesz przyciskiem DISP ,trzymamy wciśnięty przez 2 sek.
Co do wskazań komputera, ja u siebie zauważyłem,że jeśli zatankuje mniej niż 15 l , to komputer nie zmieni dystansu jaki pozostał do przejechania na paliwie które mamy w zbiorniku.
EDIT.
Właśnie JCH bardzo ładnie napisał co trzeba zrobić |
_________________ Piotr
Grzes0409
Wysłany: 03-12-2014, 20:12
| macos napisał/a: | Jeśli masz oryginalne radio,to dane kasujesz przyciskiem DISP ,trzymamy wciśnięty przez 2 sek.
EDIT. |
Ok. wachy do pełna. Radio orginał, czy powinne zresetować się również dane dotyczące średniej prędkości i średniego spalania? Bo one się nie zmieniają po przytrzymaniu DISP. A co z kontrolką silnika? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21208 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-12-2014, 20:32
Grzes0409, ściągnij z forum instrukcję do MSS, jak nie masz:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=32880
Po zatankowaniu (większej ilości Pb jw. napisano) automatycznie zmieni się tylko dystans.
Średnie spalanie i prędkość musisz skasować sam.
Przytrzymaj parę sekund DISP, powinno pojawić się --- .
Co do CE to trzeba podpiąć kompa. |
Wysłany: 03-12-2014, 22:11
Dodatkowo radzę nie wyjeżdżać do końca paliwa bo to grozi uszkodzeniem pompy paliwa która jest smarowana i chłodzona benzyną.
Do sprawdzenia błędów wystarczy ci taki interfejs http://allegro.pl/obd-sca...4845164464.html i jakiś darmowy program do niego. |
