[MSS DID] Resetowanie danych na wyświetlaczu
spacestarman
Auto: Space Star
Wysłany: 25-02-2013, 13:07   [MSS DID] Resetowanie danych na wyświetlaczu
Hej,
Chciałbym sobie zresetować dane, które wyświetlają się na moim turbo zaawansowanym komputerku pokładowym, którego zdjęcie jest tu:
https://docs.google.com/file/d/0B0DsjFZWr3A6cnd3TE9CVHV0TzA/edit?usp=sharing
Chodzi mi głównie o zresetowanie średniego spalania. Moje centrum dowodzenia, to radio, które wygląda tak:
https://docs.google.com/file/d/0B0DsjFZWr3A6aFU2bzc5b3ZZd3M/edit?usp=sharing
Z góry dzięki !
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 25-02-2013, 13:41
Przytrzymaj długo (kilka sek.) nieopisany guzik pod wyświetlaczem. ;)
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 25-02-2013, 13:43
Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP. Powinno zadziałać.
spacestarman
Auto: Space Star
Wysłany: 25-02-2013, 13:44
@pablo eldiablo
Właśnie kiedyś próbowałem i nic z tego nie wyszło...możliwe, że za krótko trzymałem. Spróbuję za chwilę przytrzymać dłużej - dzięki
Wysłany: 25-02-2013, 14:27
Jeśli nie masz oryginalnego radia, to ten temat powinien Cię zainteresować http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3194
spacestarman
Auto: Space Star
Wysłany: 25-02-2013, 14:48
Wydaje mi się, że mam oryginalne, bo jak wciskam DISP, to zmienia mi POZOSTAŁE KILOMETRY / ŚREDNIA PREDKOSC / SREDNIE SPALANIE
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 25-02-2013, 18:09
spacestarman napisał/a:
Masz oryginalne radio PH-2000. Przytrzymaj przycisk DISP przez kilka sekund - powinno zresetować aktualne wyświetlane wskazanie (zużycie paliwa lub średnia prędkość). Zasięg do przejechania resetuje się sam przy tankowaniu większej ilości paliwa (dokładnie nie wiadomo ile wynosi ta "większa ilość paliwa" ;) )
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 25-02-2013, 21:23
spacestarman, tak jak pisze JCH.
Grzes0409
Grzes0409
Auto: Space Star 1.3 2003
Wysłany: 03-12-2014, 15:34
Mam podobny problem. Komputer i wskaźnik paliwa podają nieprawdziwe dane. Mam SS 1.3 benzyna. Komputer podaje spalanie 8,5l i dziwne dystansy do przejechania które błyskawicznie się zmieniają mając się nijak do ilości wlanego paliwa i średniego spalania które podaje(zwykła matematyka). Dodam że ze wskazówką na "dnie" i komputerem wskazującym 0km przejechałem jeszcze ok 60km. :shock: Chce go w końcu zlitrażować. Na chwilę przed zgaśnięciem silnika (z braku paliwa) zapaliła się kontrolka silnika. :? Wlałem podręczną 5l. Silnik normalnie zapalił, kontrolka pali się dalej, komputer nie zarejestrował tankowania. :? Podjechałem na stację i dolałem 10l (planowane litrażowanie na 15l, powinien przejechać w cyklu miejskim ok 200km(?), kontrolka świeci jak zaczarowana a komputer dalej "0". :evil: Czy ktoś wie o co tu chodzi i jak temu zaradzić? Dodam że mam jeszcze tydzień do terminu wymiany rozrządu i nie wiem czy moja lepsza połowa może spokojnie ten czas przejeździć?
Jadę...!
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 03-12-2014, 19:17
Grzes0409 napisał/a:
To zrób tak:
- zatankuj do pełna
- wyzeruj wskazanie na wyświetlaczu komputera
- przejedź jakiś większy dystans - 100/200/300/400 km
- ponownie zatankuj do pełna
- policz rzeczywiste spalanie (ilość paliwa / liczbę km x 100)
A nie tam jakieś tankowanie po 10 - 15 litrów.... :?
macos
Auto: Space Star 1,3
Wysłany: 03-12-2014, 19:27
Jeśli masz oryginalne radio,to dane kasujesz przyciskiem DISP ,trzymamy wciśnięty przez 2 sek.
Co do wskazań komputera, ja u siebie zauważyłem,że jeśli zatankuje mniej niż 15 l , to komputer nie zmieni dystansu jaki pozostał do przejechania na paliwie które mamy w zbiorniku.
EDIT.
Właśnie JCH bardzo ładnie napisał co trzeba zrobić
Piotr
Grzes0409
Grzes0409
Wysłany: 03-12-2014, 20:12
macos napisał/a:
EDIT.
Ok. wachy do pełna. Radio orginał, czy powinne zresetować się również dane dotyczące średniej prędkości i średniego spalania? Bo one się nie zmieniają po przytrzymaniu DISP. A co z kontrolką silnika?
Jadę...!
Wysłany: 03-12-2014, 20:32
Grzes0409, ściągnij z forum instrukcję do MSS, jak nie masz:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=32880
Po zatankowaniu (większej ilości Pb jw. napisano) automatycznie zmieni się tylko dystans.
Średnie spalanie i prędkość musisz skasować sam.
Przytrzymaj parę sekund DISP, powinno pojawić się --- .
Co do CE to trzeba podpiąć kompa.
Wysłany: 03-12-2014, 22:11
Dodatkowo radzę nie wyjeżdżać do końca paliwa bo to grozi uszkodzeniem pompy paliwa która jest smarowana i chłodzona benzyną.
Do sprawdzenia błędów wystarczy ci taki interfejs http://allegro.pl/obd-sca...4845164464.html i jakiś darmowy program do niego.
