[Carisma] Sterowanie funkcjami komputera pokładowego bez org
Wysłany: 20-12-2013, 06:26
Już na forum tak proponowano, ja osobiście dla tak "wspaniałych" funkcji komputera pokładowego bym się nie bawił.
U siebie mam ustawione na średnim spalaniu a jeśli już miał bym coś kombinować, to wolał bym zastąpić oryginalny komputer czymś takim co jest opisywane tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=14477
eramus
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 05-12-2014, 16:22
szczeslaw napisał/a:
Tu też jest :D
Potek napisał/a:
Bez firmowego radia można przestawić wskazania na wyświetlaczu tak aby cały czas była pokazywana jedna z w/w wartości.
Robi sie to tak:
1. Wyłącz zapłon
2. Naciśnij nieopisany przycisk pod wyświetlaczem
3. Włącz zapłon
4. Trzymająć cały czas naciśnięty nieopisany przycisk naciskasz SET pod wyświetlaczem i zmieniasz wyświetlaną informacje.
5. Puszczasz przyciski i pozostaje na wyświetlaczy to co ustawiłeś
No i już :)
Post pochodzi z tego wątku: http://www.mitsubishi-gra...?t=2262&start=0
czy robiąc w ten sposób moge potem sobie przełączać daną informacje w trakcje jazdy ?
Carisma 1.8 GDI 2001r.
Tarpan Honker z silnikiem Pajero 2.5
Wysłany: 05-12-2014, 16:23
eramus napisał/a:
Niestety nie.
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Wysłany: 19-02-2015, 19:43
Wiecie może na jakiej podstawie obliczany jest dystans do przejechania? komp bierze ze średniego, czy sam wylicza ze spalania chwilowego?
03262/KMM
krzysiek 88
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 13-02-2016, 17:31
a powiedzcie mi bo mam problem z tempomatem mechanik podłączył mi autko pod komputer i wykazało wszystko ok jak go włącze tez mi swieci cruse ale nie łapie wybranej szybkości czego to może być przyczyna???
malina014
malina014
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 09-07-2019, 11:26
Hej ja mam takie pytanko zmieniłem radio na niefabryczne, wszystko działa spalanie godzina, natomiast nie pokazuje mi temperatury zewnętrznej. ??
Wysłany: 09-07-2019, 11:39
Spróbuj ponownie podpiąć na chwilę oryginalne radio.
malina014
malina014
Wysłany: 13-07-2019, 15:21
Bizi78 napisał/a:
Podpiąłem, ale niestety bez zmian ;/
Wysłany: 13-07-2019, 15:40
Jeśli na oryginalnym radiu nie ma wskazania to pewnie czujnik temp. padł.
malina014
malina014
Wysłany: 13-07-2019, 23:48
Bizi78 napisał/a:
Źle to napisałem, na oryginalnym radiu temperaturę pokazuje
Wysłany: 14-07-2019, 00:29
malina014 napisał/a:
A po założeniu nieoryginalnego ponownie nie pokazuje :?:
malina014
malina014
Wysłany: 14-07-2019, 14:19
Bizi78 napisał/a:
Tak dokładnie, jak radio oryginalne wszystko ładnie pokazuje, a na nie oryginalnym pokazuje spalanie i godzinę tylko a temperatury brak. Może muszę jakieś kable połączyć od tej drugiej kostki co wchodzi do oryginalnego radia ???
Wysłany: 14-07-2019, 15:06
Nie, powinno normalnie chodzić.
Spróbuj jeszcze raz podpiąć oryginalne może w końcu załapie.
malina014
malina014
Wysłany: 17-07-2019, 16:29
Bizi78 napisał/a:
Pojeździłem dwa dni na oryginalnym radiu, dziś przepiałem i niestety bez zmian ;( chyba muszę się przyzwyczaić albo nie wiem co jeszcze można zrobić....
Wysłany: 17-07-2019, 16:52
Podpiąć stare radio do zasilania i schować w kokpicie a nowe zamontować w oryginalnym miejscu. Dodatkowo będziesz mógł z tego radia wyciągnąć przycisk DISP do bezpośredniego przełączania funkcji.
