[Carisma] Sterowanie funkcjami komputera pokładowego bez org |
Wysłany: 20-12-2013, 06:26
Już na forum tak proponowano, ja osobiście dla tak "wspaniałych" funkcji komputera pokładowego bym się nie bawił.
U siebie mam ustawione na średnim spalaniu a jeśli już miał bym coś kombinować, to wolał bym zastąpić oryginalny komputer czymś takim co jest opisywane tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=14477 |
eramus
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 05-12-2014, 16:22
| szczeslaw napisał/a: | Tu też jest
| Potek napisał/a: | Bez firmowego radia można przestawić wskazania na wyświetlaczu tak aby cały czas była pokazywana jedna z w/w wartości.
Robi sie to tak:
1. Wyłącz zapłon
2. Naciśnij nieopisany przycisk pod wyświetlaczem
3. Włącz zapłon
4. Trzymająć cały czas naciśnięty nieopisany przycisk naciskasz SET pod wyświetlaczem i zmieniasz wyświetlaną informacje.
5. Puszczasz przyciski i pozostaje na wyświetlaczy to co ustawiłeś
No i już |
Post pochodzi z tego wątku: http://www.mitsubishi-gra...?t=2262&start=0 |
czy robiąc w ten sposób moge potem sobie przełączać daną informacje w trakcje jazdy ? |
_________________ Carisma 1.8 GDI 2001r.
Tarpan Honker z silnikiem Pajero 2.5 |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21092 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-12-2014, 16:23
| eramus napisał/a: | | czy robiąc w ten sposób moge potem sobie przełączać daną informacje w trakcje jazdy ? |
Niestety nie. |
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2015 Posty: 101 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 19-02-2015, 19:43
| Wiecie może na jakiej podstawie obliczany jest dystans do przejechania? komp bierze ze średniego, czy sam wylicza ze spalania chwilowego? |
_________________ 03262/KMM |
krzysiek 88
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 13-02-2016, 17:31
| a powiedzcie mi bo mam problem z tempomatem mechanik podłączył mi autko pod komputer i wykazało wszystko ok jak go włącze tez mi swieci cruse ale nie łapie wybranej szybkości czego to może być przyczyna??? |
malina014
Nowy Forumowicz malina014
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 09-07-2019, 10:26
| Hej ja mam takie pytanko zmieniłem radio na niefabryczne, wszystko działa spalanie godzina, natomiast nie pokazuje mi temperatury zewnętrznej. ?? |
Wysłany: 09-07-2019, 10:39
| Spróbuj ponownie podpiąć na chwilę oryginalne radio. |
malina014
Wysłany: 13-07-2019, 14:21
| Bizi78 napisał/a: | | Spróbuj ponownie podpiąć na chwilę oryginalne radio |
Podpiąłem, ale niestety bez zmian ;/ |
Wysłany: 13-07-2019, 14:40
| Jeśli na oryginalnym radiu nie ma wskazania to pewnie czujnik temp. padł. |
malina014
Wysłany: 13-07-2019, 22:48
| Bizi78 napisał/a: | | Jeśli na oryginalnym radiu nie ma wskazania to pewnie czujnik temp. padł. |
Źle to napisałem, na oryginalnym radiu temperaturę pokazuje |
Wysłany: 13-07-2019, 23:29
| malina014 napisał/a: | | Źle to napisałem, na oryginalnym radiu temperaturę pokazuje |
A po założeniu nieoryginalnego ponownie nie pokazuje |
malina014
Wysłany: 14-07-2019, 13:19
| Bizi78 napisał/a: | | malina014 napisał/a: | | Źle to napisałem, na oryginalnym radiu temperaturę pokazuje |
Tak dokładnie, jak radio oryginalne wszystko ładnie pokazuje, a na nie oryginalnym pokazuje spalanie i godzinę tylko a temperatury brak. Może muszę jakieś kable połączyć od tej drugiej kostki co wchodzi do oryginalnego radia ??? |
Wysłany: 14-07-2019, 14:06
| malina014 napisał/a: | | Może muszę jakieś kable połączyć od tej drugiej kostki co wchodzi do oryginalnego radia ??? |
Nie, powinno normalnie chodzić.
Spróbuj jeszcze raz podpiąć oryginalne może w końcu załapie. |
malina014
Wysłany: 17-07-2019, 15:29
| Bizi78 napisał/a: | Nie, powinno normalnie chodzić.
Pojeździłem dwa dni na oryginalnym radiu, dziś przepiałem i niestety bez zmian ;( chyba muszę się przyzwyczaić albo nie wiem co jeszcze można zrobić.... |
Wysłany: 17-07-2019, 15:52
| malina014 napisał/a: | | chyba muszę się przyzwyczaić albo nie wiem co jeszcze można zrobić.... |
Podpiąć stare radio do zasilania i schować w kokpicie a nowe zamontować w oryginalnym miejscu. Dodatkowo będziesz mógł z tego radia wyciągnąć przycisk DISP do bezpośredniego przełączania funkcji. |
