[EAxx] Awaria tempomatu |
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 05-12-2014, 17:38 [EAxx] Awaria tempomatu
Witam Wszystkich ,
ostatnio w poprzedni czwartek miałem problem przy odpalaniu auta , tzn odpaliło normalnie ale tak jakby "kulał" silnik przez ok 5 sek . i później już normalnie chodził , tak jak i kolejne dni.
Po tym zdarzeniu zauważyłem że tempomat przestał działać i bardzo wzrosło spalanie (około 14 l , a wcześniej ok 9 l) .
W poprzednią zimnę mój znajomy miał problemy ze szczurami które przegryzały mu przewody (parkujemy obok siebie) , i tak myślę ,że może coś przegryzły jakieś kalbe albo coś ??
Sam patrzyłem ale nic nie znalazłem , ale może szukałem nie tam gdzie trzeba ??
Co mogę jeszcze sprawdzić ??
Pozdrawiam. |
Ostatnio zmieniony przez robertdg 05-05-2015, 21:43, w całości zmieniany 1 raz |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 05-12-2014, 20:09
z tempomatem nie miałem nigdy do czynienia, ale może TPS? Czujnik położenia przepustnicy? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-12-2014, 21:01
Najpierw wypadaloby zrobić diagnostyke, jezeli diagnostyka coś podpowe to będzie wiadomo gdzie szukac przyczyny |
krzysztofpak75
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-12-2014, 12:07
To jest wężyk podciśnienia i pompa od tempomatu i jeśli jest przerwany to oczywiście tempomat nie będzie działał.
Co do spalania to nie jestem pewien, ale on chyba wtedy Ci ciągnie lewe powietrze. Od czasu tej awarii nie wzrosły Ci obroty po odpaleniu/na luzie? |
krzysztofpak75
Wysłany: 06-12-2014, 12:38
Wzrosły obroty po odpaleniu na luzie , ale tylko zaraz po odpaleniu , a jak się rozgrzał to wracało wszystko do normy. |
mati_z
Wysłany: 06-12-2014, 14:30
No to masz odpowiedź. Wymień wężyk i powinno być okej |
krzysztofpak75
Wysłany: 06-12-2014, 14:48
Wężyk już podpięty , tempomat działa , a ze spalaniem to wyjdzie w tygodniu ... Odezwę się i napiszę co i jak ...
A twk wogóle to ktoś wie czy podciśnienie ma wpływ na spalanie ?? |
Wysłany: 06-12-2014, 17:48
Ma wpływ na spalanie bo podciśnieniem sterowany jest regulator ciśnienia na listwie paliwowej |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 06-12-2014, 17:57
A co jeśli po przekladce z diesla na Vke, w ktorej byl tempomat, zrezygnowalem z tempomatu? Mam w ogole nie zalozona pompke do tempomatu, a grzybek sterujacy podcisnieniem nie jest zaslepiony. Czy mam go zaslepic? |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
krzysztofpak75
Wysłany: 06-12-2014, 17:58
Mam nadzieje ,że spalanie wróciło do normy bo 14 L to trochę dużo... A innych objawów nie zauważyłem... Pozdrawiam. |
Evans
Auto: Galant 2,4 GDI 2000r
Wysłany: 07-12-2014, 09:53
Pocieszę Cię, że mój gal spalił w zeszłym miesiącu 16... czyli 14 to nie jest jeszcze najgorsza opcja. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 08-12-2014, 05:39
robertdg, wydaje mi się, że jesteś w błędzie. Przecież przewód podciśnieniowy do siłownika tempomatu przebiega TYLKO na linii pompa podciśnieniowa - siłownik i nigdzie się nie rozgałęzia. To przecież całkiem niezależne od reszty podciśnienie więc nie może mieć wpływu na nic innego jak tempomat. |
Wysłany: 08-12-2014, 08:13
polaff napisał/a: | robertdg, wydaje mi się, że jesteś w błędzie. Przecież przewód podciśnieniowy do siłownika tempomatu przebiega TYLKO na linii pompa podciśnieniowa - siłownik i nigdzie się nie rozgałęzia. To przecież całkiem niezależne od reszty podciśnienie więc nie może mieć wpływu na nic innego jak tempomat. |
Faktycznie - dzięki za sprostowanie |
polaff
Auto: *
Wysłany: 08-12-2014, 08:33
robertdg, niestety to zła wiadomość dla głównego zainteresowanego... |
