| Dlaczego nie moge ustawic zegara? |
      | Autor | Wiadomość |
      | cyna [Usunięty]
               |    Wysłany: 18-03-2007, 20:38   Dlaczego nie moge ustawic zegara? |
               | Wczoraj rozbierałem konsole środkową, żeby zmienic podświetlenie.Wyciągnełem górną cześci nie odkręcałem zegara tylko odłączyłem od kostki.Wymieniłem żarówki i złożyłem wszytko tak jak powinno byc.Chce ustawic zegar bo się zerował.......a tu własnie go nie moge ustwaic....naciskam na guziki i nic...mysle sobie-może źle włożyłem kostke.Dziś zajzalem i nadal nic.I teraz myśle.....mógł się zegarek uszkodzic??Nie żucałem nim ani nic i dlatego chce się was zapytac czy mieliście cos takiego??Pozdrawiam. |
				| Ostatnio zmieniony przez  18-03-2007, 21:01, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | leser [Usunięty]
               |  Wysłany: 18-03-2007, 20:42 |
               | głupie pytanie ale przekręciłeś kluczyk ?
 bo da sie ustawiać tylko na przekręconym
      | bagin13 [Usunięty]
               |  Wysłany: 18-03-2007, 20:52 |
               | a sprawdż jeszczxe bezpiecznik 15 pierwszy w dolnym rzędzie od lewej ten sam co do zapalniczki |  |
      | arturro [Usunięty]
               |  Wysłany: 18-03-2007, 21:00 |
               | leser podal rozwiazanie, bezpieczniki odpadaja bo gdyby padly to zegar wogole by nie dzialal. |  |
      | cyna [Usunięty]
               |  Wysłany: 18-03-2007, 21:17 |
               | Laser może te pytanie jest głupie ale wazne ze mam odpowiedz na nie  Bezpieczniki są ok.Nie pomysłalem o tym żeby przekręci kluczyk.Rzeczywiście nie przykręciłem kluczyka.wszysko teraz jest ok.Sorki że zawracam d... tką błachostką.Pozdrawam i dziękuje   |  |
      | konrad1704   Mitsumaniak
 Auto: Colt`95 CA0 1.6 16 V benzyna
               |  Wysłany: 18-03-2007, 21:18 |
               |  	  | arturro napisał/a: |  	  | bezpieczniki odpadaja bo gdyby padly to zegar wogole by nie dzialal |
 a gdzie jest napisane ze wogole dziala??
				| _________________
      | arturro [Usunięty]
               |  Wysłany: 18-03-2007, 21:24 |
               |  	  | konrad1704 napisał/a: |  	  |  	  | arturro napisał/a: |  	  | bezpieczniki odpadaja bo gdyby padly to zegar wogole by nie dzialal |
 a czytac umiesz?
               |  Wysłany: 18-03-2007, 21:42 |
               | a czytac umiem tylko ze to Ty (arturro) napisales ze
  	  | arturro napisał/a: |  	  | bezpieczniki odpadaja bo gdyby padly to zegar wogole by nie dzialal. |
 a zadajacy pytanie (cyna) nie napisal w swoim poscie ani razu ze zegar dziala. To jak Ty mogles zalozyc ze wogole dziala?
      | arturro [Usunięty]
               |  Wysłany: 18-03-2007, 21:44 |
               |  	  | konrad1704 napisał/a: |  	  | a czytac umiem tylko ze to Ty (arturro) napisales ze
  	  | cyna napisał/a: |  	  | Chce ustawic zegar bo się zerował.......a tu własnie go nie moge ustwaic....naciskam na guziki i nic... |
 a jak mozna ustawic zegar niedzialajacy
      | fajter [Usunięty]
               |  Wysłany: 19-03-2007, 14:04 |
               | Witam wszystkich w swoim pierwszym poście. W kwestii przedstawienia się: od kilku lat pomykam po Gdyni srebrną Carismą 1,6 w automacie na gazie. Na imię mam Michał, żonaty, bezdzietny (nie licząc królika  ) Czytuję Wasze forum już od jakiegoś czasu i wreszcie przyszedł czas że muszę zadać pytanko. Pozwolę sobie podpiąć się pod istniejącego posta: mianowicie mam taki problem z zegarkiem, że nie mogę go regulować i jednocześnie nie działa podświetlenie. Sam zegar pokazuje godzinę i działa. Wymieniłem żarówkę podświetlenia ale nic to nie dało. Jakieś rady? Możliwe żeby zegar był na dwóch różnych bezpiecznikach - jednym od wyświetlacza a innym od podświetlenia?? |  |
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 19-03-2007, 15:03 |
               | a dziala ci reszta podswietlenia i zapalniczka ?? jesli nie to bezpiecznik (przed lewym kolanem kierowcy) jesli dziala tzn ze ta zarowka chyba tez spalona albo cos na stykach nie laczy
				| _________________ Mateusz <Matejko>
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | fajter [Usunięty]
               |  Wysłany: 19-03-2007, 15:09 |
               | Reszta podświetlenia działa żaróweczka nowa i stara też (sprawdzałem baterią), co do zapalniczki to nie wiem bo mam wypiętą i przerobioną pod zasilanie CB ale zaraz je wytacham z bagażnika. Ale co ma podświetlenie do regulacji? Pamiętam że w Primerze P11 regulacja zegara była możliwa tylko po włączeniu świateł, ale z tego co wiem to w Carismie wystarczy sam zapłon...
 edit: CB wytachane - nie ma zasilania więc właśnie staram się dogrzebać do bezpieczników, tylko dlaczego zegar działa??
 edit2: wszystko OK, okazało się że to bezpiecznik w puszce kabinowej.
 Opiszę swoje spostrzeżenia, może się przydadzą:
 1. bezpiecznik ten jest na obwodzie zapalniczki i podświetlenia zegara, ale nie na obwodzie zasilającym zegar. Czyli jak padnie to nie mamy podświetlenia czasomierza i zasilania w zapalniczce, ale zegarek nadal pokazuje czas!!
 2. na wewnętrznej stronie pokrywki bezpieczników jest taki specjalny klips do ich wyjmowania - ja niestety zauważyłem go dopiero jak już ją nakładałem... a szkoda
 3. To chyba najgłupsze miejsce na puszkę z bezpiecznikami jakie kiedyklolwiek widziałem!! Dwie godziny roboty żeby wymienić jeden bezpiecznik - masakra
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 19-03-2007, 17:47 |
               |  	  | Cytat: |  	  | 3. To chyba najgłupsze miejsce na puszkę z bezpiecznikami jakie kiedyklolwiek widziałem!! Dwie godziny roboty żeby wymienić jeden bezpiecznik - masakra
 eee tam 10 minut wystarczy
				| _________________ MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
 Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 19-03-2007, 17:53 |
               |  	  | fajter napisał/a: |  	  | 3. To chyba najgłupsze miejsce na puszkę z bezpiecznikami jakie kiedyklolwiek widziałem!! Dwie godziny roboty żeby wymienić jeden bezpiecznik - masakra   |
 boszzz to co ty masz lapy jak bochny chleba chyba
 i juz wiesz co ma podswietlenie do regulacji
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
 Auto: Laguna Coupe GT
               |  Wysłany: 19-03-2007, 19:08 |
               | Przecież wystarczy odkręcić 4 czy 5 śrubek i zdjąć ten plastikowy dekiel pod kierownicą a pod nim jest puszka z bezpiecznikami - max 10 minut roboty na wymianę i ponowne założenie dekla z przykręceniem. Czyżbyś usiłował to zrobić _BEZ_ zdjęcia tego plastiku?     |
				| _________________ Bartek `saphire` Siębab
