Dlaczego nie moge ustawic zegara?
cyna
  Wysłany: 18-03-2007, 20:38   Dlaczego nie moge ustawic zegara?
Wczoraj rozbierałem konsole środkową, żeby zmienic podświetlenie.Wyciągnełem górną cześci nie odkręcałem zegara tylko odłączyłem od kostki.Wymieniłem żarówki i złożyłem wszytko tak jak powinno byc.Chce ustawic zegar bo się zerował.......a tu własnie go nie moge ustwaic....naciskam na guziki i nic...mysle sobie-może źle włożyłem kostke.Dziś zajzalem i nadal nic.I teraz myśle.....mógł się zegarek uszkodzic??Nie żucałem nim ani nic i dlatego chce się was zapytac czy mieliście cos takiego??Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez 18-03-2007, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
leser
Wysłany: 18-03-2007, 20:42
głupie pytanie ale przekręciłeś kluczyk ?
bo da sie ustawiać tylko na przekręconym :)
bagin13
Wysłany: 18-03-2007, 20:52
a sprawdż jeszczxe bezpiecznik 15 pierwszy w dolnym rzędzie od lewej ten sam co do zapalniczki
arturro
Wysłany: 18-03-2007, 21:00
leser podal rozwiazanie, bezpieczniki odpadaja bo gdyby padly to zegar wogole by nie dzialal.
cyna
Wysłany: 18-03-2007, 21:17
Laser może te pytanie jest głupie ale wazne ze mam odpowiedz na nie :D Bezpieczniki są ok.Nie pomysłalem o tym żeby przekręci kluczyk.Rzeczywiście nie przykręciłem kluczyka.wszysko teraz jest ok.Sorki że zawracam d... tką błachostką.Pozdrawam i dziękuje :biggrin:
konrad1704
Auto: Colt`95 CA0 1.6 16 V benzyna
Wysłany: 18-03-2007, 21:18
arturro napisał/a:
a gdzie jest napisane ze wogole dziala??
arturro
Wysłany: 18-03-2007, 21:24
konrad1704 napisał/a:
arturro napisał/a:
a czytac umiesz?
konrad1704
Wysłany: 18-03-2007, 21:42
a czytac umiem tylko ze to Ty (arturro) napisales ze
arturro napisał/a:
a zadajacy pytanie (cyna) nie napisal w swoim poscie ani razu ze zegar dziala. To jak Ty mogles zalozyc ze wogole dziala?
arturro
Wysłany: 18-03-2007, 21:44
arturro napisał/a:
cyna napisał/a:
a jak mozna ustawic zegar niedzialajacy :?:
fajter
Wysłany: 19-03-2007, 14:04
Witam wszystkich w swoim pierwszym poście. W kwestii przedstawienia się: od kilku lat pomykam po Gdyni srebrną Carismą 1,6 w automacie na gazie. Na imię mam Michał, żonaty, bezdzietny (nie licząc królika :D ) Czytuję Wasze forum już od jakiegoś czasu i wreszcie przyszedł czas że muszę zadać pytanko. Pozwolę sobie podpiąć się pod istniejącego posta: mianowicie mam taki problem z zegarkiem, że nie mogę go regulować i jednocześnie nie działa podświetlenie. Sam zegar pokazuje godzinę i działa. Wymieniłem żarówkę podświetlenia ale nic to nie dało. Jakieś rady? Możliwe żeby zegar był na dwóch różnych bezpiecznikach - jednym od wyświetlacza a innym od podświetlenia??
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 19-03-2007, 15:03
a dziala ci reszta podswietlenia i zapalniczka ??
jesli nie to bezpiecznik (przed lewym kolanem kierowcy) jesli dziala tzn ze ta zarowka chyba tez spalona albo cos na stykach nie laczy
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
fajter
Wysłany: 19-03-2007, 15:09
Reszta podświetlenia działa żaróweczka nowa i stara też (sprawdzałem baterią), co do zapalniczki to nie wiem bo mam wypiętą i przerobioną pod zasilanie CB ale zaraz je wytacham z bagażnika. Ale co ma podświetlenie do regulacji? Pamiętam że w Primerze P11 regulacja zegara była możliwa tylko po włączeniu świateł, ale z tego co wiem to w Carismie wystarczy sam zapłon...
edit: CB wytachane - nie ma zasilania więc właśnie staram się dogrzebać do bezpieczników, tylko dlaczego zegar działa??
edit2: wszystko OK, okazało się że to bezpiecznik w puszce kabinowej.
Opiszę swoje spostrzeżenia, może się przydadzą:
1. bezpiecznik ten jest na obwodzie zapalniczki i podświetlenia zegara, ale nie na obwodzie zasilającym zegar. Czyli jak padnie to nie mamy podświetlenia czasomierza i zasilania w zapalniczce, ale zegarek nadal pokazuje czas!!
2. na wewnętrznej stronie pokrywki bezpieczników jest taki specjalny klips do ich wyjmowania - ja niestety zauważyłem go dopiero jak już ją nakładałem... a szkoda
3. To chyba najgłupsze miejsce na puszkę z bezpiecznikami jakie kiedyklolwiek widziałem!! Dwie godziny roboty żeby wymienić jeden bezpiecznik - masakra :evil:
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-03-2007, 17:47
eee tam 10 minut wystarczy :)
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 19-03-2007, 17:53
fajter napisał/a:
boszzz to co ty masz lapy jak bochny chleba chyba :D
i juz wiesz co ma podswietlenie do regulacji :D
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 19-03-2007, 19:08
Przecież wystarczy odkręcić 4 czy 5 śrubek i zdjąć ten plastikowy dekiel pod kierownicą a pod nim jest puszka z bezpiecznikami - max 10 minut roboty na wymianę i ponowne założenie dekla z przykręceniem. Czyżbyś usiłował to zrobić _BEZ_ zdjęcia tego plastiku? :shock: :o
Bartek `saphire` Siębab
