Problem z obrotami
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Wysłany: 05-12-2014, 10:16
jak masz CE to i masz kod błędu - to go przeca odczytaj.
ssanie ok 1500 rpm, na wolnych kiedy jest wszystko bardzo dobrze miałem stabilne 625rpm ale Ty masz 2.0 ja 1.8 i bladego pojęcia nie mam jakie powinny być u Ciebie prawidłowe - pozasysaj serwisówki ..
19
Auto: Pajero Pinin 2.0 GDi
Wysłany: 06-12-2014, 21:50
Błąd wykazał sondę lambda ale zazwyczaj jest tak, że sonda jest objawem, a nie przyczyną usterki... Czy jest możliwość sprawdzenia sondy czy jest sprawna ? Jeśli tak to proszę o namiary najbliższego serwisu, który jest to w stanie zrobić, ponieważ u mnie żaden mechanik nie potrafi zdiagnozować co go "boli"...
romek atomek
Wysłany: 09-12-2014, 09:15
19 napisał/a:
jak sonda - to szczęście - tanio kupisz uniwersalną, kolorki który z którym znajdziesz w sieci..
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Wysłany: 09-12-2014, 12:12
19 napisał/a:
Komp pisze która sonda nie działa - bo jak wiesz masz pewnie 2. Druga nie ma wpływu na spalanie ale sprawdza czystość spalin za katalizatorem. Łatwo siada od zalania wodą lub po awarii tej pierwszej, od której zależy spalanie i obroty ( w pewnym zakresie). Sonda jest z reguły przyczyną a nie skutkiem - ja mam takie zdanie z doświadczenia. CHEck włączają obydwie wadliwe sondy - kod błędu każda ma inny.[/quote]
romek atomek
Wysłany: 09-12-2014, 15:30
mstrucz napisał/a:
w 1,8 mam jedną - w 2.0 są 2 ? - poszaleli ..
19
Wysłany: 09-12-2014, 15:50
Tak mam dwie sondy i podobno są one inne... Pokazuje mi błąd tej za katalizatorem więc nie wiem jaki miałoby to sens, jeśli za spalanie i obroty odpowiedzialna jest ta pierwsza ?
Teraz komputer w mieście pokazuje mi spalanie ok 12L/100km więc nie wiem czy jest to w normie czy nie ?
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Wysłany: 10-12-2014, 08:08
2 sondy są od 2001 (EURO3). Wg nr katalogowych są różne, gdyż fabryczne mają każda innej długości przewód zakończony wtyczką stosowaną jedynie w Mitsu. Są to tak naprawdę zwykłe trzyprzewodowe sondy, wystarczy kupić uniwersalną NGK lub Denso (ja wymieniłem na Denso zdaje się, bo fabrycznie też takie są) i połączyć wg wzoru z opakowania. Różnica w cenie kolosalna - uniwersalna kosztuje koło stówki.
Mój licznik ostatnio stwierdził że nie będzie pokazywał mniej niż 14/100 i to pomimo faktycznego zużycia na poziomie 10,5 /100. zresetuję go , do zgaszenia pokazuje prawdę, po kolejnym odpaleniu wskazuje po chwili 13-14 i nie chce zmienić zdania. To tak samo jak licznik zasięgu - resetuje się z 0 co kilka tankowań, a nie po każdym dolaniu.
zidi1
Auto: pajero pinin 1,8 GDI
Wysłany: 10-12-2014, 09:31
Miałem podobne sytuacje, po wymianie aku silnik gasł , wskazówka obrotów falowała. w serwisie wyczyścili przepustnicę ,ustalili, jest ok. koszt 96zł
zidi1
Wysłany: 10-12-2014, 10:06
mstrucz napisał/a:
Pewnie jest problem z małą ilością paliwa wlanego, jak jest w carismach i space starach.
Najlepiej spróbować tankować powiedzmy powyżej 20l Pb i obserwować.
zidi1 napisał/a:
Tutaj może być problem nauki obrotów po odpięciu akumulatora.
http://forum.mitsumaniaki...t=31379&start=0
Swoją drogą przepustnicę w GDi warto często czyścić bo syf szybko się zbiera :wink: .
