[EAxx] Problem z pedałem gazu |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 27-03-2010, 22:58 [EAxx] Problem z pedałem gazu
forum przegladam juz od bardzo bardzo, jeszcze zanim kupilem moje EA5A, jednak nie natknalem sie na podobny temat
Otóz mam problem z pedałem gazu.
Problem polega na tym, że coś go przyblokowuje u góry.
Nie wydaje mi sie, żeby problem leżał gdzieś w silniku, bo ten sam problem jest na zgaszonym silniku, poza tym auto jedzie do przodu jak trzeba .
Denerwujace to jest bo przy zmianie biegu szarpie, bo trzeba depnąć mu troche mocniej, żeby go odblokować z miejsca.
Co dziwne czasami problem ustepuje, a potem znowu powraca.
Nie ma to nic do czynienia czy silnik jest rozgrzany czy nie.
Macie moze jakies pomysly, gdzie szukac przyczyny?? |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 14-01-2015, 20:25, w całości zmieniany 1 raz |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-03-2010, 23:22
Linka do przepustnicy się haczy?
Bo chyba nie masz elektrycznego gazy jak w Toyocie. Hmmm... na tym byś może i zrobił sporo kasy zgłaszajac się do TVN-u czy gdzie tam |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Tomek
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 27-03-2010, 23:41
sprawdz jak wyglada sama przepustnica , jesli jest zawalona syfem tzn. nagarem to do czyszczenia , w miejscu gdzie styka się sama przepustnica przy gardzieli kolektora ssącego zbiera sie nagar ( brud zmieszany z oparami oleju ) to najprawdopobobniej jest powodem twojego problemu , temat juz przerabiałem w niejednym V6
zaznaczyłem to miejsce na fotce :
Tomek
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23686 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-03-2010, 11:16
tomek84, najprawdopodobniej zakleja Ci sie przepustnica, a dokladniej jej klapa, pokieruja sie tym co pisal deejay, a później sprawdz wychylenie klapy wedle z instrukcji manuala i w razie potrzeby wyreguluj, uwazam ze to rozwiaze Twój problem
[ Dodano: 29-03-2010, 17:16 ]
tomek84, Edit dla interesujacego Cie tematu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=9334 |
Tomek
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 290 Skąd: Biegun Północny
Wysłany: 12-04-2010, 17:07
| tomek84 napisał/a: | takie pytanie technicze:
jak już rozbiore przepustnice i bedzie tam zabrudzone, to czym ten nagar wyczyscic??
benzyna?? |
Ja użyłem płynu do czyszczenia gaźników (sprey), apotem benzyny i pędzelka
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 12-04-2010, 18:59
benzyna?? |
polecam preparat Wurtha do czyszczenia gaznikow i przepustnic, czysci bardzo dobrze i na dosc dlugo starcza, na pewno na kilka czyszczen... po zapachu wyglada, ze on jest na bazie nitro |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Tomek
rafalsky
Auto: Mitsubishi GALANT 2.0 2002
Wysłany: 23-12-2014, 16:29 [EAxx] Problem z obrotami przy rozgrzanym silniku
Na początek pochwalę się zakupem Galanta. I muszę przyznać że jestem bardzo zadowolony. Mam jednak problem z obrotami silnika jak w temacie.
Chodzi o to że jak samochód się rozgrzeje np. po przejechaniu 15 km obroty silnika nie spadają do poziomu jak po chwili po odpaleniu (na zimnym przy odpaleniu jest ok 1200 po chwili maleje do ok 700-800).
Jadąc po mieście zatrzymuję się na światłach i silnik pracuje z prędkością 2000 obr/min lub nawet 3000, zależy kiedy się przytnie.
Po otwarciu maski mogę ręcznie przestawić przepustnicę ale nie o to chodzi.
Czy ma ktoś jakiś pomysł? |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 27-12-2014, 20:38, w całości zmieniany 1 raz |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 23-12-2014, 17:24
rafalsky, czy Tobie chodzi o to, ze przepustnica na rozgrzanym silniku nie wraca do punktu biegu jałowego? | rafalsky napisał/a: | | Po otwarciu maski mogę ręcznie przestawić przepustnicę ale nie o to chodzi. |
Wysłany: 23-12-2014, 18:15
| Z opisu wynika, że blokuje się linka albo przepustnica, trzeba sprawdzić co jest przyczyna i naprawić, jezeli to nie ma związku z przycinająca sie linka, czy przepustnica prosze kontynuowac watek http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=77358 |
rafalsky
Wysłany: 23-12-2014, 19:28
| polaff, tak chodzi o to że przepustnica tak jakby nie wraca do pozycji początkowej. |
