Elektrycznie skladane lusterka zimą |
Gasinsky
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 benzyna
Wysłany: 27-12-2014, 00:58 Elektrycznie skladane lusterka zimą
Ponieważ pogoda w zimie jest taka że jest zimno i auto pokrywa się czasem lodem, również lusterka automatyczne, mam pytanie. Czy da się wyłączyć składanie lusterek przy zamykaniu samochodu? Mam obawę że ktoregoś mroźnego dnia jak nacisnę pilota żeby otworzyć drzwi i złożone lusterka to uszkodzą się silniczki bo ustrojstwo będzie przymarznięte.
Chodzi mi o czasowe wyłączenie automatycznego składania przy zamykaniu. Ktoś coś poradzi? Z góry dziękuję! |
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 310 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-12-2014, 16:59
| w ASO się da, jak masz wersję z "telewizorem" to też chyba z poziomu menu. W pierwszych "bez telewizora" nie dało się samemu. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 27-12-2014, 17:30
| Właśnie wyłączyłem lusterka za pomocą MMCSa. W ASO taka impreza pewnie ze 150 zł. Można też przed otwarciem polać ciepłą wodą, jak widać oblodzenie. Silniczka raczej nie spalisz, ale nie radzę ręcznie rozkładać lub składać. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
Gasinsky
Wysłany: 28-12-2014, 11:27
No właśnie nie mam tego telewizora MMCS, normalny ekranik komputera. Może ktoś jeszcze z tym próbował walczyć? W sumie problem niewielki ale wkurza mnie trzaskanie lodu przy składaniu lusterek... |
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Pomógł: 12 razy Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 683 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 28-12-2014, 13:00
W twoim przypadku tylko ASO.
Nie powinno to zająć więcej niż 15 minut licząc od oddania do obioru kluczyków.
Wątpię, aby ASO policzyło za to 150 zł. Jeśli masz dobry kontakt ze sprzedawcą, zapytaj czy jest to możliwe w ramach gestu handlowego. |
goku22
Auto: ASX 1.6 benzyna
Wysłany: 06-01-2015, 18:50
| Mam ten sam problem. Pogoda taka, że zamarzają a samochód niestety musi stać na dworze. Pojechał bym może do cwaniaczków z aso, ale po zimie trzeba by było znowu się prosić o ich włączenie.... Ma ktoś może jakiś dokładny spis bezpieczników, bo bezpiecznik od składania lusterek nie jest opisany w instrukcji obsługi. Jest od regulacji lusterek oraz i ogrzewania, ale to nie te, po ich wyjęciu lusterka nadal się składają. |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 06-01-2015, 22:17
Może spróbujcie zamykać auto kluczykiem a nie pilotem w kluczyku - moim zdaniem wtedy lusterka pozostaną niezłożone. Sam tego nie mogę sprawdzić - u mnie lusterka składają się po trzykrotnym przyciśnięciu pilota w kluczyku |
goku22
Wysłany: 09-01-2015, 15:37
| No jak próbuje zamknąć kluczykiem, to zamykają mi się tylko drzwi kierowcy, pozostałem nie. jak by centralny nie był podłączony pod kluczyk. Od razu próbowałem kluczykiem, ale lipa. W ogóle, to tak ma być??? |
mazzi81
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2014 Posty: 38 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-01-2015, 08:38
| goku22 napisał/a: | | No jak próbuje zamknąć kluczykiem, to zamykają mi się tylko drzwi kierowcy, pozostałem nie. jak by centralny nie był podłączony pod kluczyk. Od razu próbowałem kluczykiem, ale lipa. W ogóle, to tak ma być??? |
Jak nie masz stacji multimedialnej to podjedź do serwisu. Tam Ci przeprogramują.
Ja standardowo miałem składane lusterka po zamknięciu auta z pilota i automatyczne rozkładanie przy otwieraniu z pilota.
Po przeprogramowaniu auto zamykam i otwieram z pilota poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku. Jak chce żeby lusterka się złożyły / rozłożyły automatycznie to na ten sam przycisk naciskam 3x. Wg mnie jest to najlepsza opcja. |
tyku
Wysłany: 10-01-2015, 10:55
| mazzi81 napisał/a: | | Jak chce żeby lusterka się złożyły / rozłożyły automatycznie to na ten sam przycisk naciskam 3x. | - Naprawdę fajna opcja.
Ja w telewizorku mam tylko takie opcje:
jan1994
Wysłany: 10-01-2015, 20:48
@goku22 na przednich lewych drzwiach masz zamykanie pozostałych drzwi - zamknij je a drzwi kierowcy zamknij kluczykiem. Do otwierania możesz użyć przycisku otwarcia w kluczyku - wtedy otworzysz wszystkie drzwi |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-01-2015, 13:42
| mazzi81 napisał/a: | Jak nie masz stacji multimedialnej to podjedź do serwisu. Tam Ci przeprogramują.
Ja bym dodał po sygnale oprócz zamykania lusterek, domykanie szyb. Bardzo wygodna opcja... |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
Gasinsky
Wysłany: 12-01-2015, 12:19
| mazzi81 napisał/a: | | goku22 napisał/a: | | No jak próbuje zamknąć kluczykiem, to zamykają mi się tylko drzwi kierowcy, pozostałem nie. jak by centralny nie był podłączony pod kluczyk. Od razu próbowałem kluczykiem, ale lipa. W ogóle, to tak ma być??? |
Dzięki bardzo dobry pomysł - tak zrobię! |
Mikołaj131
Auto: BMW 535d
Wysłany: 12-01-2015, 20:46
| Składane lusterka bardzo przydatna sprawa, tym bardziej, jeżli autem jeździ również kobieta hehe |
Wedrowiec
Wysłany: 12-01-2015, 21:02
Bardzo przydatna, wiem czy włączyłem alarm |
