Przesunięty przez: roch_27 12-08-2007, 20:06 |
[EAxx] Climatronic oraz Obsługa climatronica |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 29-12-2014, 11:01
| nix napisał/a: |
Tak, a wynika to (z moich obserwacji) z tego że w rozdzielni wiatrów główna klapa o dość dziwnym kształcie ma otwory w które zawsze będą przepuszczały powietrze, nie zależnie od ustawienia jaj położenia (obraca się na osi równoległej do podszybia).
A tutaj zobrazowanie mojej teorii |
dzięki za konkretną odpowiedź, myślałem poprostu że tu tkwi problem w odparowaniu szyby przedniej |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 30-12-2014, 21:11
| Na przód leci zawsze jak kolega napisał. Jak chcesz żeby nie leciało to trzeba pozamykać pokrętłami przy kratkach. |
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 01-01-2015, 13:32
da się jakoś przerobić climatronic aby nawiew był jednocześnie na przednią szybę i na nogi ? |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 01-01-2015, 13:52
| wystarczy tak go ustawić przyciskiem od wyboru kierunku nawiewu. |
dmi
Wysłany: 01-01-2015, 14:17
| no wlasnie nie ma takiej opcji, jak daję na nogi to znika nawiew na szybę...Jak mam nawiew na nogi i daję na szybę to włącza się klima i nawiew na szybę tylko. |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 01-01-2015, 15:22
Przycisk od nawiewu na szybę jest po to, żeby szybko włączyć odparowanie przedniej i bocznych szyb (nawiew tylko na górę + klima), a jak wybierzesz kierunek nawiewu góra i dół to będzie dmuchać na szybę i nogi
Zobacz sobie w manualu, strona 117 (6-11) |
dmi
Wysłany: 01-01-2015, 20:57
| ok dzięki, potestuję. Choć jak tam miałem ustawione to pamiętam, że przednia parowała-filtr wymieniony,wilgoci nie ma itp. no ale zobaczymy |
polaff
Auto: *
Wysłany: 01-01-2015, 21:41
| Ja w poprzednim galu miałem taki problem. Okazało się ze miałem uszkodzone sterowanie obiegiem zamkniętym |
Tomii
Wysłany: 01-01-2015, 22:07
A tak z innej beczki, co to za wersja klimatronika ?
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-01-2015, 22:31
| http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=76245 |
Tomii
Wysłany: 02-01-2015, 09:22
| robertdg napisał/a: | | http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=76245 |
dzięki |
jepes
Auto: Galant 2.5, Lancer 1.8 mivec
Wysłany: 14-07-2016, 21:03 [EA5A/W 2.5] Rurka do klimatronika
Witam!
Mam problem, zmieniałem żarówki w panelu klimatronika i nie zauważyłem tej rurki karbowanej która powinna być wpięta w panel.
Wie ktoś którędy ona powinna iść i ewentualnie czy da się ja dorobić czy coś w tym stylu?
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24770 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-07-2016, 22:06
idzie w dół, w stronę nóg kierowcy, ale nie na zewnątrz tylko tam, gdzie konsola środkowa
możesz założyć jakiś peszel i ścisnąć opaską |
jepes
Wysłany: 15-07-2016, 08:38
| aha i gdzie się kończy? idzie do jakiegoś czujnika? kupic ze 3 metry peszla i wpuścić go ? |
Wysłany: 15-07-2016, 10:05
myślę, że metr/półtora wystarczy
od góry jest wpięte do tego plastikowego króćca w panelu klimatronik a od dołu sobie leży - ma zapewnić cyrkulację powietrza do czujnik temperatury w panelu
warto dać mu izolację w miejscu gdzie jest przy radiu, bo gorące radio często zaburza odczyt prawidłowej temp. |
