Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:58
[I 2.0T] skrzynia rozdzielcza
scissor
Auto: Outlander I 2.0T
  Wysłany: 21-08-2014, 19:24   [I 2.0T] skrzynia rozdzielcza
Witam MitsuManiaków!
Mechanizm różnicowy w skrzyni rozdzielczej mojego O1 2.0T nadaje się jedynie do wyrzucenia. Dostać używaną skrzynię rozdzielczą od tego modelu graniczy z cudem. Orientuje się ktoś z Was, czy bebechy ze skrzyni rozdzielczej z innych wersji (np. 2.0 bez turbo, albo 2.4) można przełożyć do skrzyni z 2.0T? A może od innych mitsu pasuje? Evo? Na allegro są widziałem skrzynię od O1 2.4, gdzieś na olx.pl od O1 2.0. Albo może ktoś z Was ma na sprzedaż taką skrzynię.
A może po prostu pasuje skrzynia z 2.0 do 2.0T? Nie mam jak sprawdzić...
Tracę nadzieję na jakiekolwiek pozytywne rozwiązanie mojego problemu.
Help! :(
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 22-08-2014, 09:33
Z evo raczej nie bedzie pasowala, bo w evo masz elektronicznie sterowany mechanizm roznicowy... ale spróbować nie zaszkodzi ;)
scissor
Wysłany: 23-08-2014, 10:42
Spróbować, to znaczy kupić :) przełożyć i jak nie pasuje, mieć co najmniej 1.5k pln w plecy. :D Chyba mnie nie stać na takie eksperymentowanie.
Nikt? Nic? Nikt nie wymieniał transferu i nie przechodził podobnych historii jak ja?
Nie macie pomysłu, gdzie mógłbym dostać taką skrzynię, nie licząc ebay'a i allegro? Jakiś dobrze zaopatrzony szrot or something?
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 23-08-2014, 11:54
Jesteś bodaj pierwszą osobą, która ma takie problemy, podobnie jak ja byłem pierwszą osobą, która miała problemy z LPG w O1T :)
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 23-08-2014, 14:35
scissor napisał/a:
Akuratnie takiego myku nie proponowałbym robić bo pierwsza przejażdżką skończyłaby się prawdopodobnie powrotem do warsztatu i niepotrzebne nerwy przy okazji. Każda jedna skrzynia jest poddana tzw. osiowaniu. Przełożenie bebechów z jednej obudowy do drugiej może spowodować tzw przekoszenie i w wyniku tego może nawet dojść do rozwalenia obudowy. Nie twierdzę że na pewno tak się stanie ale takie ryzyko istnieje.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
scissor
Wysłany: 23-08-2014, 15:54
Czyli pozostaje mi znaleźć jedynie skrzynię rozdzielczą do O1T... To słabo.. A regenracja? Jest to możliwe?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 23-08-2014, 19:41
W@sio napisał/a:
Z EVO może pasować.
Symbol W5M51, nowy kosztuje raczej drogo...
[ Dodano: 23-08-2014, 20:42 ]
scissor napisał/a:
Owszem, pod warunkiem, że obudowa a raczej gniazda łożysk do czegoś się jeszcze nadają.
Thomas Jefferson said:
Just think...
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 02-09-2014, 18:15
Hubeeert napisał/a:
A z ciekawości to co tam się psuje? Tryby się mielą czy łożyska wyrabiają?
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 09-09-2014, 01:00
Tryby - wieloklin łączący skrzynkę rozdzielczą ze skrzynią padł przynajmniej u mnie. Co do skrzyni rozdzielczej - transferu O1T i O1 to przeczytaj ten wątek: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85725
qlka2
Auto: Outlander I 2,0 Sport 4WD 2004
Wysłany: 17-10-2014, 06:49
nytsug napisał/a:
A były wcześniej jakieś objawy czy padło "nagle" ?
Pytam bo mam problem z "terkotaniem" i nie wiem czy to skrzynia czy reduktor.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 17-10-2014, 09:07
elektryk napisał/a:
Hubeeert napisał/a:
Jeżeli dojdzie do zablokowania łożyska to może się obrócić jego bieżnia w obudowie.
W takim wypadku do wymiany będzie kompletny transfer.
Just think...
killKeny
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0
Wysłany: 27-10-2014, 18:38
nytsug napisał/a:
Jak u Ciebie wygląda to terkotanie, bo ja też mam terkotanie... rzuć okiem na TO
qlka2
Wysłany: 27-10-2014, 22:23
Czytałem Twój temat ale u mnie jest inaczej.
Terkotanie z reguły słychać jak się jedzie na wstecznym i dodatkowo skręca koła.
Z reguły słychać to jak się rusza tak jakby pod obciążeniem. Jak się go poszarpie trochę sprzęgłem i gazem też jest takie dzwonienie. Słychać przy skręconych kołach tak jak przegub ale to nie przegub bo nie zawsze terkocze.
Sęk w tym że jeszcze podobno słychać łożyska skrzyni a to już jest wydatek.
Mechanior polecił mi raczej wymianę skrzyni żeby nie polecieć w nie wiadomo jakie koszty.
Inny znowu mi gadał że mieli podobny przypadek terkotania przy skręcaniu w Land Roverze.
Tam podobno winny był "reduktor" z tego powodu że po skręceniu półośki jakoś tak się ustawiały w stosunku do reduktora że tam terkotało.
Mam zamiar jeszcze podjechać do gościa od skrzyń biegów. Może on będzie znał podobny przypadek.
scissor
Wysłany: 06-12-2014, 10:44
Witam ponownie!
Skoro rozpocząłem ten wątek, to napiszę jak się to wszystko skończyło u mnie.
Sprawdziłem skrzynie rozdzielcze od 2.0 i 2.4. Niestety nie pasują. Rozmawiałem też z Witek Motorsport, którzy zajmują się Mitsu Evo i mają dostęp do części i do dystrybutorów części bezpośrednio w Japonii. Ogólnie nie ma części, żeby wymienić rupieci ze środka skrzyni. Skrzynia to jeden moduł, którego koszt równy jest wartości O1T (czyt: około 18tyś netto).
Spece z Witek Motorsport rozebrali moją skrzynię rozdzielczą. Stwierdzili źle ustawione luzy w mechanizmie, a dokładnie ich brak, co spowodowało zamordowanie kół zębatych. U mnie wniosek jednoznaczny - ktoś już wcześniej grzebał przy transferze i zrobił to źle. WM zaoferowali się ustawić luz poprawnie, ale niestety stan zębów w kołach mechanizmu nie dawał gwarancji, że przejadę Miśkiem więcej niż 200km.
Jedyne co mi pozostało to szukać na allegro czy gdziekolwiek, transferu od O1T. Tutaj ważna sprawa: Transfer do O1T pasuje jedynie od O1T!. Mam nadzieję, że dzięki tej informacji oszczędzę czasu i nerwów innym poszukiwaczom transferu do tego modelu.
Dostępność transferu do O1T na rynku wtórnym jest bliska zeru. Trzeba mieć dużo cierpliwości i śledzić nie tylko aukcje z transferami (które na allegro zawsze opisane są jako reduktory :? ) ale ogólnie z częściami do O1T. Ja tak znalazłem swój transfer, znajdując przypadkowo maskę do O1T. :D . U mnie poszukiwania trwały ponad 2 miesiące.
Koszt transferu w Polsce to 1 - 1.5k PLN.
Znalazłem również transfery w Rosji i w Szwecji. Koszt samego transferu to cena od 3.5k - 7k PLN. Do tego doliczyć trzeba przesyłkę, której koszt to około 1.5k PLN.
Na końcu dziękuję za pomoc, nakierowanie mnie i sugerowanie rozwiązań.
Sadziprz77
Sadziprz
Auto: Outlander I, 2,0T
Wysłany: 02-01-2015, 08:39
witam, człowiek zagląda na forum jak ma problem, albo przymierza się do jakiejś naprawy, szkoda że wcześniej nie zajrzałem bo mógł bym ci pomóc. Ja osobiście nie miałem auta przez ten cholerny dyfer 3-miesiące!!!. najprawdopodobniej starły ci się zęby na ataku, i zaczął wyć. Jak się uporałeś z problemem i za ile???
