[E52A 1.8] Czujnik położenia wału korbowego |
bWFja28
Auto: GALANT
Wysłany: 02-01-2015, 12:45 [E52A 1.8] Czujnik położenia wału korbowego
Jak w temacie, gdzie znajduje się czujnik położenia wału w Galancie 1.8 glsi 126KM?
Nie mogę go zlokalizować u siebie. |
_________________ ' Z człowiekiem jest wszakże jak z drzewem. Im bardziej dąży ku wysokościom i jasnościom, tym silniej jego korzenie ciągną ku ziemi, w dół, w ciemność, głębię: w zło. ' |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 02-01-2015, 15:45
Jak pamiętam to 1.8 nie posiada masz tylko aparat zapłonowy na końcu wałka rozrządu i koniec poprawcie mnie jeżeli się myle |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11429 Skąd: Radomsko
Wysłany: 02-01-2015, 15:47
| Wszyc napisał/a: | Jak pamiętam to 1.8 nie posiada masz tylko aparat zapłonowy na końcu wałka rozrządu i koniec poprawcie mnie jeżeli się myle |
Tak jak piszesz Krzysztofie |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 02-01-2015, 21:26
| Tak, ale w aparacie są oba czujniki - wału i wałka rozrządu. Optoelektroniczne jeszcze, jak w modelu E3. |
bWFja28
Auto: GALANT
Wysłany: 03-01-2015, 23:07
Dziękuję bardzo za wszystkie informację. Nie pamiętam już czy tu na forum wyczytałem czy w innym serwisie że to może być przyczyną problemów które wystąpiły u mnie. I nie mogłem tego czujnika zlokalizować w aucie.
Mianowicie dwa razy zdarzyło mi się, że podczas jazdy (w różnym odstępie czasowym):
- silnik słychać że pracował
- obrotomierz nagle spadł do 0, po chwili podniósł się do prawidłowych obrotów i tak kilka razy
- auto traciło moc i nie reagowało na pedał gazu
Do tej pory od 26 grudnia (ostatni taki przypadek) jak narazie jest wszystko dobrze.
Może coś jeszcze innego może spowodować takie objawy? |
Wysłany: 03-01-2015, 23:35
| Jak w moim galu miałem takie objawy,to jakiś czas później padło ECU.Wylał się kondesator.Polecam wymienić kondesatory w ECU. |
