[E52A 1.8] Czujnik położenia wału korbowego
bWFja28
Auto: GALANT
Wysłany: 02-01-2015, 12:45   [E52A 1.8] Czujnik położenia wału korbowego
Jak w temacie, gdzie znajduje się czujnik położenia wału w Galancie 1.8 glsi 126KM?
Nie mogę go zlokalizować u siebie.
' Z człowiekiem jest wszakże jak z drzewem. Im bardziej dąży ku wysokościom i jasnościom, tym silniej jego korzenie ciągną ku ziemi, w dół, w ciemność, głębię: w zło. '
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 02-01-2015, 15:45
Jak pamiętam to 1.8 nie posiada masz tylko aparat zapłonowy na końcu wałka rozrządu i koniec :P poprawcie mnie jeżeli się myle ;)
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Yatsu~eku
Wysłany: 02-01-2015, 15:47
Wszyc napisał/a:
Tak jak piszesz Krzysztofie :)
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 02-01-2015, 21:26
Tak, ale w aparacie są oba czujniki - wału i wałka rozrządu. Optoelektroniczne jeszcze, jak w modelu E3.
bWFja28
Auto: GALANT
Wysłany: 03-01-2015, 23:07
Dziękuję bardzo za wszystkie informację. Nie pamiętam już czy tu na forum wyczytałem czy w innym serwisie że to może być przyczyną problemów które wystąpiły u mnie. I nie mogłem tego czujnika zlokalizować w aucie.
Mianowicie dwa razy zdarzyło mi się, że podczas jazdy (w różnym odstępie czasowym):
- silnik słychać że pracował
- obrotomierz nagle spadł do 0, po chwili podniósł się do prawidłowych obrotów i tak kilka razy
- auto traciło moc i nie reagowało na pedał gazu
Do tej pory od 26 grudnia (ostatni taki przypadek) jak narazie jest wszystko dobrze.
Może coś jeszcze innego może spowodować takie objawy?
Yatsu~eku
Wysłany: 03-01-2015, 23:35
Jak w moim galu miałem takie objawy,to jakiś czas później padło ECU.Wylał się kondesator.Polecam wymienić kondesatory w ECU.
