Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:58
[I 2.0T] walki balansowe turbo
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Wysłany: 03-01-2015, 17:14   [I 2.0T] walki balansowe turbo
witam koledzy wymieniłem rozrzad wszystko sie na znaki zgadza , ale bardzo cos rezonansuje , podobno jest jeszcze jakis jeden walek ktorego nie widać , jak sie go ustawia?
krzychu
Wysłany: 03-01-2015, 18:37
Może tak trochę wysiłku?
:arrow: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=89855
:arrow: http://forum.mitsumaniaki...t=88728&start=0
:arrow: http://forum.mitsumaniaki...t=87345&start=0
:arrow: http://forum.mitsumaniaki...t=76710&start=0
:arrow: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=72089
Zajęło mi to mniej czasu niż pisanie przez Ciebie nowego tematu.
Masz 2 drogi:
- wykręcić śrubę z bloku pod kolektorem dolotowym, wsadzić coś na 60-80mm (zamontować rozrząd i na końcu wyciągnąć), niestety w nowszych modelach z poliftowym 4G63 jest utrudniony dostęp.
- metoda grawitacyjna -> https://www.youtube.com/watch?v=N_VyXb12MBA
Jest jeszcze metoda dla tych co jeszcze nie spieprzyli: Ustawić rozrząd przed demontażem, ściągnąć pasek bez ruszania, zamontować bez obracania kołami...
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 04-01-2015, 02:29
Krzychu, sam chcialdm to napisać alllle czekałem na reakcję góry :)
Sadziprz77
Sadziprz
Auto: Outlander I, 2,0T
Wysłany: 04-01-2015, 17:48
wiem że to trudne ale czy mógł byś bardziej sprecyzować to drżenie tzn przy jakich obrotach występuje, czy na wolnych tak około 900 jest wyczuwalne, czy przy prędkości ok. 130km/h jest intensywne. bo może to być zawieszenie silnika a nie wałek?
Pozdrawiam.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 04-01-2015, 20:04
Wibracja przy 800-900 obrotach nie musi wynikać z zawieszenia silnika, a problemy z ustawieniem wałka balansowego są przy 3000 i 5000 obr.
