Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:58 |
[I 2.0T] walki balansowe turbo |
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2014 Posty: 124 Skąd: libiąż
Wysłany: 03-01-2015, 17:14 [I 2.0T] walki balansowe turbo
witam koledzy wymieniłem rozrzad wszystko sie na znaki zgadza , ale bardzo cos rezonansuje , podobno jest jeszcze jakis jeden walek ktorego nie widać , jak sie go ustawia? |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 04-01-2015, 02:29
Krzychu, sam chcialdm to napisać alllle czekałem na reakcję góry |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
Sadziprz77
Nowy Forumowicz Sadziprz
Auto: Outlander I, 2,0T
Wysłany: 04-01-2015, 17:48
wiem że to trudne ale czy mógł byś bardziej sprecyzować to drżenie tzn przy jakich obrotach występuje, czy na wolnych tak około 900 jest wyczuwalne, czy przy prędkości ok. 130km/h jest intensywne. bo może to być zawieszenie silnika a nie wałek?
Pozdrawiam. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 04-01-2015, 20:04
Wibracja przy 800-900 obrotach nie musi wynikać z zawieszenia silnika, a problemy z ustawieniem wałka balansowego są przy 3000 i 5000 obr. |
