[CA1A 1.3] Rozrząd - colt
gruby9999
Auto: Colt
Wysłany: 03-01-2015, 21:11   [CA1A 1.3] Rozrząd - colt
Panowie mam problem z rozrządem mianowicie zerwał mi się pasek zanim zdążyłem zaznaczyć sobie punkty.
Macie może jakiś schemat ustawienia rozrządu do colta 1995 rok 1,3 silnik ,
druga sprawa gdzie dokładnie znajdując sie znaki na dolnym kole i górnym ,
kolejna sprawa w jakim położeniu ma znajdować się tłok ( pierwszy tłok jest to tlok od strony rozrządu czy od aparatu zapłonowego ??) , i czy na wieńcu znajdują sie jakieś znaki ???
Ostatnio zmieniony przez karolgt 03-01-2015, 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 03-01-2015, 21:53
http://edocuo.com/doc/284...shi-lancer-2002
Na stronie 40 jest zobrazowane, pierwszy tłok od strony rozrządu
gruby9999
Auto: Colt
Wysłany: 12-01-2015, 22:58
To tak jeszcze na marginesie jestem po wymianie uszczelki pod głowica mam pytanie czy po iluś tam km trzeba dokręcać głowice ??? jeśli tak to po ilu kilometrach ???
Wysłany: 12-01-2015, 23:09
Zalezy od producenta uszczelki - w opakowaniu winno być zalecenie
Wysłany: 13-01-2015, 07:24
gruby9999 napisał/a:
Wydaje mi się, że powinno wystarczyć dokręcenie śrub w odpowiedniej kolejności i z odpowiednimi momentami :wink: .
MarcinZ
MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 14-01-2015, 12:47
Bizi78 napisał/a:
MarcinZ, złą osobę zacytowałeś :wink: .
bo jakos dziwnie to zadzialalo ,lae wiadomo o co chodzi .
nawet niema takiej mozliwosci , glowice dokreca sie za pierwszym razem na iles NM zalezy od auta i silnika o potem 2x kat 90 stopni ,badz 3 juz nie pamietam ,ale jak sie kupuje uszczelke pod glowice to wszystko jest napisane .
RoXall
Wysłany: 18-03-2015, 21:06
Dokładnie jest instrukcja a bez porządnego dynanometru - nie podchodź.
