[CA1A 1.3] Rozrząd - colt |
gruby9999
Auto: Colt
Wysłany: 03-01-2015, 21:11 [CA1A 1.3] Rozrząd - colt
Panowie mam problem z rozrządem mianowicie zerwał mi się pasek zanim zdążyłem zaznaczyć sobie punkty.
Macie może jakiś schemat ustawienia rozrządu do colta 1995 rok 1,3 silnik ,
druga sprawa gdzie dokładnie znajdując sie znaki na dolnym kole i górnym ,
kolejna sprawa w jakim położeniu ma znajdować się tłok ( pierwszy tłok jest to tlok od strony rozrządu czy od aparatu zapłonowego ??) , i czy na wieńcu znajdują sie jakieś znaki ??? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 03-01-2015, 23:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 03-01-2015, 21:53
http://edocuo.com/doc/284...shi-lancer-2002
Na stronie 40 jest zobrazowane, pierwszy tłok od strony rozrządu |
gruby9999
Auto: Colt
Wysłany: 12-01-2015, 22:58
| To tak jeszcze na marginesie jestem po wymianie uszczelki pod głowica mam pytanie czy po iluś tam km trzeba dokręcać głowice ??? jeśli tak to po ilu kilometrach ??? |
Wysłany: 12-01-2015, 23:09
| Zalezy od producenta uszczelki - w opakowaniu winno być zalecenie |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21216 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-01-2015, 07:24
| gruby9999 napisał/a: | | czy po iluś tam km trzeba dokręcać głowice ??? |
Wydaje mi się, że powinno wystarczyć dokręcenie śrub w odpowiedniej kolejności i z odpowiednimi momentami . |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 14-01-2015, 12:47
| Bizi78 napisał/a: | MarcinZ, złą osobę zacytowałeś . | bo jakos dziwnie to zadzialalo ,lae wiadomo o co chodzi . | gruby9999 napisał/a: | | mam pytanie czy po iluś tam km trzeba dokręcać głowice ? | nawet niema takiej mozliwosci , glowice dokreca sie za pierwszym razem na iles NM zalezy od auta i silnika o potem 2x kat 90 stopni ,badz 3 juz nie pamietam ,ale jak sie kupuje uszczelke pod glowice to wszystko jest napisane . |
RoXall [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2015, 21:06
| Dokładnie jest instrukcja a bez porządnego dynanometru - nie podchodź. |
