[2.5TD] Problem ze spalaniem |
dedunio1
Auto: pajero 2
Wysłany: 29-12-2014, 09:46 [2.5TD] Problem ze spalaniem
Witam Maniaków!
Znowu mam problem ze swoim misiem. Mam problem ze spalaniem. Na 10 litrach nie zrobie nawet 50km. Na 46 litrach ledwo zrobiłem 230km. Paliwo z Orlenu. Zregenerowaem wtryskiwacze i ustawiłem pompe wtryskową. Gość powiedział, że pompa musiała być robiona jakiś czas temu, bo jest w dobrym stanie i o to nie musze się martwić. Turbinka lekko puszcza olej do środka ale to ponoć wina wyrobionego gniazda w którym siedzi wirnik. Gość od turbin powiedział, że jak muszla ma 23 lata to już może tak być i się tym nie przejmować. Węże paliwowe były zmieniane na gumowe i raczej są całe. Nie zaobserwowałem od spodu ani na ziemi, żeby gdzieś mi zostawiał plamy po ropie. Nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić, zrobić. Wcześniej przed robieniem wtrysków i pompy auto kopciło na czarno bo dawka ogólna na pompie była odkręcona na maksa. Nie wiem co mam robic i prosze o pomoc! |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 03-01-2015, 22:20
Napisz coś bliżej o warunkach w jakich sprawdzałeś zużycie.
Moje auto, w spokojnej jeździe po mieście, pali 11,5 litra, ale wystarczy, że je ostrzej pogonię, to wychla tyle co Twoje...
- Pozdrawiam |
_________________ Nie karmić trolli.
dedunio1
Auto: pajero 2
Wysłany: 04-01-2015, 21:17
| Sprawdzałem jadąc autostradą z prędkością nie przekraczającą 100km/h |
satyricon
Auto: pajero2clasic 2.5 es
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Mar 2013 Posty: 75 Skąd: nehrybka/radzymin
Wysłany: 05-01-2015, 19:45
| Witaj,na poczatek zatankuj lotos dynamic 20 litrow.zwroc uwage czy jest przezroczyste czy zolte,powinno byc przezroczyste.Jak masz opony szersze niz 265/70/15,to spalanie moze byc wieksze zalezy czy cisniesz na rozpedzaniu czy juz od 4 biegu.Ile bierze oleju no 10tkm?,jak 0,5l to mysle ze ok,moj tak lyka.Moj na oponach 265/70/15 spala 10 przy normalnej jezdzie bez ciskania gazem na swiatlach.Przy rozmiarze 235/75/15 mysle ze tak jak kiedys pisal Heilsberg 8,5,moze osiem.Jeszcze jedno moj ma 115km. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-01-2015, 15:34
| dedunio1 napisał/a: | | ustawiłem pompe wtryskową. |
Na jakie wartości
| dedunio1 napisał/a: | | Turbinka lekko puszcza olej do środka ale to ponoć wina wyrobionego gniazda w którym siedzi wirnik |
Sprawdz ciśnienie doładowania powinno być 0.82 bara i połączenie węży przy małym ciśnieniu doładowania lub rozszczelnieniu będzie więcej palił i dymił |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
dedunio1
Auto: pajero 2
Wysłany: 07-01-2015, 20:06
Na jakie wartości to nie wiem, bo robił to mechanik. Ale zaufany człowiek więc wszystko gra. Węże posprawdzane i wszystko szczelne. sprawdzałem metodą wody z płynem do naczyń |
