skrzypienie pasów bezpieczeństwa |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 298 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-11-2008, 17:38 skrzypienie pasów bezpieczeństwa
Witam!
Macie może jakieś rozwiązanie na skrzypiące zapięte pasy bezpieczeństwa u kierowcy i pasażera z przodu? Skrzypią najczęściej na zakrętach. Skrzypi coś od strony zapięcia. Trochę to denerwuje.
Spotkał się ktoś z czymś takim i wie jak to usunąć? Czekam na info.
Pozdrawiam! |
zulu [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2008, 23:36
Miałem to.
W ASO przy okazji psiknęli z jakiegoś spraya do środka zapięcia i po po sprawie.
Ale to nie był WD40 |
marti33
Auto: LANCER KOMBI 2.0 SPORT
Wysłany: 14-11-2008, 19:47
| Witam, to znany temat, a to by tzw. suchy smar teflonowy. |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 20-12-2008, 15:57
Panowie, nie wiem jak u Was, ale u mnie skrzypią zapięcia a nie same pasy. W serwisie człowiek powiedział, że tzw. suchego smaru teflonowego używa się wtedy gdy pasy skrzypią podczas rozwijania a nie w zapięciach.
marti33
Wysłany: 20-12-2008, 17:26
I właśnie te zapinki trzeba nasmarować |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 04-01-2009, 18:33
Człowiek w serwisie napsikał czymś do zapięć pasów, ale nic nie dało - skrzypi dalej - najczęściej kiedy pas jest za bardzo napięty (przy hamowaniu, na zakrętach).
zulu [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2009, 23:14
| W Mitcar psikają skutecznie |
b4rt3k91
Auto: Lancer CS9W + LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 94 Skąd: Krzeszowice
Wysłany: 13-01-2015, 23:34
U mnie właśnie zaczęło piszczeć, ale wygląda mi to bardziej na mocowanie zapięcia do fotela kierowcy/pasażera. W związku z tym moje pytanie: wie ktoś jak się tam dostać sensownie? Wydaje mi się, że trzeba będzie rozebrać tunel środkowy i wtedy kombinować, ale może ktoś już jest po takim zabiegu i się podzieli |
_________________ Mój Lancer -> http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1411880 |
krzychu
Wysłany: 14-01-2015, 06:57
| Wciśnij między to mocowanie a plastik od fotela rurkę z WD40 i psiknij. U mnie wystarczyło raz. |
b4rt3k91
Wysłany: 14-01-2015, 10:05
| krzychu napisał/a: | | Wciśnij między to mocowanie a plastik od fotela rurkę z WD40 i psiknij. |
To już zrobiłem wczoraj, po raz drugi od czasu kupna zresztą o ile dobrze pamiętam to w którymś wątku było właśnie napisane, że mniej więcej co pół roku się lubi odnowić i trzeba psiknąć. Mam wrażenie, że zapięcie przy mocowaniu do fotela ma zbyt duży luz w porównaniu do zapięcia przy fotelu pasażera. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21145 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-01-2015, 12:45
| b4rt3k91 napisał/a: | | wie ktoś jak się tam dostać sensownie? Wydaje mi się, że trzeba będzie rozebrać tunel środkowy i wtedy kombinować |
To chyba łatwiej i szybciej będzie zdemontować fotel, powinien się trzymać na dwóch śrubach i dwóch nakrętkach.
Oczywiście trzeba sprawdzić czy jest do nich łatwy dostęp, szczególnie do tych tylnych bo może trzeba będzie jednak demontować tunel.
Jak masz poduchy w fotelach to trzeba pamiętać o wcześniejszym odpięciu akumulatora . |
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Posty: 461 Skąd: Śląsk
Wysłany: 14-01-2015, 21:03
Skoro już nawiązano do demontażu tunelu środkowego. Czy dla wyjęcia tej wkładki w tunelu, który służy do wkładania butelek/puszek - konieczny jest demontaż tunelu, czy powinno to sią dać wyjąć "z góry". Pytam, bo mam wersję z podgrzewaniem foteli i przełączniki są na przedłużeniu tego wkładu a oczywiście podświetlanie nie działa |
juar_78
Wysłany: 14-01-2015, 23:02
| Dzięki. To jak jest śruba, to raczej trzeba zdemontować tę cześć tunelu. Spróbuję też podejrzeć, czy same te przełączniki do podgrzewania nie wyjdą jakoś od góry. |
b4rt3k91
