skrzypienie pasów bezpieczeństwa
.TM
Auto: Lancer 4G18
  Wysłany: 13-11-2008, 17:38   skrzypienie pasów bezpieczeństwa
Witam!
Macie może jakieś rozwiązanie na skrzypiące zapięte pasy bezpieczeństwa u kierowcy i pasażera z przodu? Skrzypią najczęściej na zakrętach. Skrzypi coś od strony zapięcia. Trochę to denerwuje.
Spotkał się ktoś z czymś takim i wie jak to usunąć? Czekam na info.
Pozdrawiam!
zulu
Wysłany: 13-11-2008, 23:36
Miałem to.
W ASO przy okazji psiknęli z jakiegoś spraya do środka zapięcia i po po sprawie.
Ale to nie był WD40 :)
marti33
Auto: LANCER KOMBI 2.0 SPORT
  Wysłany: 14-11-2008, 19:47
Witam, to znany temat, a to by tzw. suchy smar teflonowy.
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 20-12-2008, 15:57
Panowie, nie wiem jak u Was, ale u mnie skrzypią zapięcia a nie same pasy. W serwisie człowiek powiedział, że tzw. suchego smaru teflonowego używa się wtedy gdy pasy skrzypią podczas rozwijania a nie w zapięciach.
marti33
  Wysłany: 20-12-2008, 17:26
I właśnie te zapinki trzeba nasmarować :)
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 04-01-2009, 18:33
Człowiek w serwisie napsikał czymś do zapięć pasów, ale nic nie dało - skrzypi dalej - najczęściej kiedy pas jest za bardzo napięty (przy hamowaniu, na zakrętach).
zulu
Wysłany: 06-02-2009, 23:14
W Mitcar psikają skutecznie
b4rt3k91
Auto: Lancer CS9W + LPG
Wysłany: 13-01-2015, 23:34
U mnie właśnie zaczęło piszczeć, ale wygląda mi to bardziej na mocowanie zapięcia do fotela kierowcy/pasażera. W związku z tym moje pytanie: wie ktoś jak się tam dostać sensownie? Wydaje mi się, że trzeba będzie rozebrać tunel środkowy i wtedy kombinować, ale może ktoś już jest po takim zabiegu i się podzieli :)
Mój Lancer :) -> http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1411880
krzychu
Wysłany: 14-01-2015, 06:57
Wciśnij między to mocowanie a plastik od fotela rurkę z WD40 i psiknij. U mnie wystarczyło raz.
b4rt3k91
Wysłany: 14-01-2015, 10:05
krzychu napisał/a:
To już zrobiłem wczoraj, po raz drugi od czasu kupna zresztą ;) o ile dobrze pamiętam to w którymś wątku było właśnie napisane, że mniej więcej co pół roku się lubi odnowić i trzeba psiknąć. Mam wrażenie, że zapięcie przy mocowaniu do fotela ma zbyt duży luz w porównaniu do zapięcia przy fotelu pasażera.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 14-01-2015, 12:45
b4rt3k91 napisał/a:
To chyba łatwiej i szybciej będzie zdemontować fotel, powinien się trzymać na dwóch śrubach i dwóch nakrętkach.
Oczywiście trzeba sprawdzić czy jest do nich łatwy dostęp, szczególnie do tych tylnych bo może trzeba będzie jednak demontować tunel.
Jak masz poduchy w fotelach to trzeba pamiętać o wcześniejszym odpięciu akumulatora :wink: .
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Wysłany: 14-01-2015, 21:03
Skoro już nawiązano do demontażu tunelu środkowego. Czy dla wyjęcia tej wkładki w tunelu, który służy do wkładania butelek/puszek - konieczny jest demontaż tunelu, czy powinno to sią dać wyjąć "z góry". Pytam, bo mam wersję z podgrzewaniem foteli i przełączniki są na przedłużeniu tego wkładu a oczywiście podświetlanie nie działa :)
Wysłany: 14-01-2015, 21:31
Teoretycznie jest tam jakiś wkręt, zobacz na schemacie:
http://www.mitsubishi-mot...D080%26page%3D1
juar_78
Wysłany: 14-01-2015, 23:02
Dzięki. To jak jest śruba, to raczej trzeba zdemontować tę cześć tunelu. Spróbuję też podejrzeć, czy same te przełączniki do podgrzewania nie wyjdą jakoś od góry.
b4rt3k91
Wysłany: 14-01-2015, 23:36
Jednak póki co po dzisiejszej jeździe stwierdzam, że psiknięcie WD-40 wystarczyło :) dzięki krzychu.
