wyrzuca olej bagnetem |
giebel
Auto: brak
Wysłany: 19-01-2015, 10:32 wyrzuca olej bagnetem
WItam,
Mam Pajero z silnikiem 2.5TD (4d56t) i zauwazylem ze na rozgrzanym silniku wyrzuca mi olej przez bagnet. Czy to objaw przedmochow czyli wymiana piercieni? czy jest szansa na cos mniej powaznego?
POzdarwiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 19-01-2015, 10:46
W jakiej ilości wyrzuca ten olej? |
giebel
Auto: brak
Wysłany: 19-01-2015, 11:09
calkiem sporo .To nie sa pojedyncze kropelki, tylko porzadni chlapnelo jak przylozylem reke.... czy to moze zapchana odma? czytalem tez o zaworze odpowietrzenia szkrzyni korbowej w innych silnikach? |
zbyszekm2
Wysłany: 19-01-2015, 12:31
Odma jest drożna, nie zagięta? |
giebel
Auto: brak
Wysłany: 19-01-2015, 12:50
No wlasnie problem polega na tym, ze nie wiem jak zlokalizowac odme. nie znam sie jeszcze zbyt dobrze... bede wdzieczny za instrukcje gdzie moge znalezc odme. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 19-01-2015, 15:18
giebel napisał/a: | No wlasnie problem polega na tym, ze nie wiem jak zlokalizowac odme. |
Odma jest po lewej stronie silnika wychodzi z pokrywy zaworów i wchodzi do rury filtra powietrza
Może być zagięta lub nie drożna po odłączeniu przy samej pokrywie sprawdz czy coś czuć tzn czy wydostaje się powietrze , odrobiny oleju
Np tu widać odmę 0.23 https://www.youtube.com/watch?v=avdsTYGFCS8 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
giebel
Auto: brak
Wysłany: 19-01-2015, 16:06
OK dzieki. SPrawdze dzis jak to wyglada i napisze obserwacje. Dodam, ze ogolnei silnik ladnie pracuje, rowno, odpala bez problemu, nie kopci w ogole, przebieg 140 tys - mam nadzeje ze prawdziwy. widze maly wyciek od przodu na dole - wydaje mi sie ze okolice walka rozrzadu wiec moze uszczeknienie poszlo... poza tym naprwde dobrze to wyglada...
[ Dodano: 19-01-2015, 22:00 ]
Odma jest drozna. odpialem ja przy filtrze powietrza i leci z niej powietrze. Mozliwe ze ze spalinami - nie wiem jest chlodno wiec nie wiem czy to nie cieple powietrze. jak zatkalem odme to troche polecialo oleju przez bagnet.
Wydech tez ma niezly nagar, jest okopcony, ale oleju nie ubywa... nie wiem czy diesel tak ma miec - zawsze mialem bezyne i tam rura nie byla okopcona...
Dajcie znac jak to wedlug was wyglada. |
milo
Wysłany: 20-01-2015, 15:55
giebel napisał/a: | jak zatkalem odme to troche polecialo oleju przez bagnet. |
To normalne zawsze tak będzie
giebel napisał/a: | Wydech tez ma niezly nagar, jest okopcony |
W dieslach zawsze czarna okopcona rura ,tak samo jak olej robi się czarny bardzo szybko
Stan oleju w normie czy przybywa
Po odłączeniu odmy wyrzuca olej przez bagnet ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
giebel
Auto: brak
Wysłany: 20-01-2015, 22:13
Stan oleju jest caly czas w normie. Nie widze ubytku ani przybywania. Dzis troche rano przegazowalem do oporu - troche zakopcil i pozniej przestal. Podejrzewam, ze moze przedmuchalem troche nagar z wydechu, albo wtryski byly troche zamulone....
Jezeli chodzi o odme to wyrzucil wyjmowalem bagnetu jak odlaczylem odme. ale jak zatkalem palcem odme to wypchnelo troche oleju przez wsadzony bagnet. jutro zobacze jak to bedzie wygladalo jak wyciagne bagnet i odlacze odme.
Jakies podejrzenia?
[ Dodano: 21-01-2015, 10:48 ]
Po odpieciu odmy nadal wyrzuca olej jak sie wyjmie bagnet....
Jeszcze pytanei odnosnie mocy. LAdnie sie wkreca pomiedzy 2-3 tys obrotow. Powyzej 3 tys jakos slabnie, choc dalej sie wkreca ale jakby mu brakowalo mocy... czy to normalne? |
czortunio
Auto: Pajero III 2,5 TD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2013 Posty: 199 Skąd: Lublin
Wysłany: 21-01-2015, 11:52
Zmierz ciśnienie sprężania. |
milo
Wysłany: 21-01-2015, 15:05
giebel napisał/a: | Po odpieciu odmy nadal wyrzuca olej jak sie wyjmie bagnet.... |
To jest najkrótsza droga do odpowietrzania po prostu nie wyjmuj bagnetu , może czas na czyszczenie pokrywy zaworów od środka |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
zbyszekm2
Wysłany: 21-01-2015, 15:41
Zmierz ciśnienie w cylindroidach.
prawdopodobnie kompresja ucieka do miski olejowej a stamtąd do bagnetu. |
milo
Wysłany: 23-01-2015, 15:05
zbyszekm2 napisał/a: | prawdopodobnie kompresja ucieka do miski olejowej a stamtąd do bagnetu. |
Jak odmę się zatka tak może być
Tu widać przedmuchy i co się dzieje z odmą https://www.youtube.com/watch?v=nA0Zftb0vWs |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
giebel
Auto: brak
Wysłany: 27-01-2015, 14:28
OK, w lutym jestem umowiony u mechnika na sprawdzenie kompresji. A jesli tak rzeczywiscie jest ze cisnienie ucieka do miski olejowej rozumiem, ze przez kiepski stan pierscieni? Jaki jest przyblizony koszt takiego remontu? |
czortunio
Wysłany: 27-01-2015, 14:45
Przez kiepski stan pierścieni, cylindrów, tłoków. To są trzy współpracujące ze sobą elementy. Nie można bezkrytycznie wymieniać jednego z nich - pierścieni. A tak się najczęściej robi "po kosztach".
Jeśli wymienia się pierścienie, konieczne będzie honowanie cylindrów - o ile ich zużycie jest minimalne, bodajże poniżej 0,03 mówi manual. Raczej tak nie będzie.
Zatem zostaje wymiana min. tulei + pierścienie. Jeśli tłoki będą ok. Przy okazji zapewne do wymiany będą panewki.
Ja za remont (powodem była wymiana uszczelki pod głowicą) swojego 4d56 przy przebiegu 250 tys. zapłaciłem 1095 zł - robocizna, na co składało się:
- honowanie cylindrów
- polerka wału
- płaszczyzna bloku i głowicy (+szczelność)
- mycie całości
- składanie układu korbowo-tłokowego
- frezowanie gniazd w głowicy
Takie części montuje się tylko oryginalne:
- pierścienie 740
- panewki korbowodowe 235
- panewki główne 415
- tuleja, 4x490
- uszczelniacze zaw. 8x20 zł
- uszczelka pod głowcicę 240
- do tego uszczelniacze, również OE
na PW mogę Ci dać namiar na części OE w dobrych cenach.
Ważne, BARDZO ważne, kto będzie robił obróbkę mechaniczną. Ja swój silnik wysłałem do DZIAK w Lublinie. W Polsce jest może kilka zakładów, którym można zaufać. Dziak, krasnobrodzka w warszawie.
Jeśli chcesz uniknąć wymianu tulei, możesz szukać innego bloku.
Wszystko się okaże po rozebraniu silnika. Bo jeśli głowica będzie w opłakanym stanie, tłoki, korbowód do szlifu, to taniej będzie szukać nowego silnika - najlepiej dołu osobno i głowicy osobno - żeby można było ocenić stan.
Jeśli kompresja okaże się kiepska. Zrób próbę olejową. Jeśli wzrośnie - będzie odpowiedź jasna. |
