l 200 brak hamulców
Ratizes
Auto: l200
Wysłany: 28-01-2015, 18:26   l 200 brak hamulców
Witam mam problem ze swoim Mitsubishi natomiast hamulcowe się zapowietrzaja przód prawie nie hamuje a tył dopiero po kilkukrotnym naciśnięciu. Odpowietrzałem kilkukrotnie i nic nie pomaga.
Wysłany: 28-01-2015, 18:31
Jeśli układ jest szczelny, to nie ma prawa nic się zapowietrzyć. Czy z Hamulcami wcześniej coś było robione, czy było coś wymieniane?
Ratizes
Auto: l200
Wysłany: 28-01-2015, 19:04
Wymieniane tarcze przód i klocki cylinderek prawy. Przewody hamulcowe tył układ mógł chodzić chwile bez płynu ze względu na te pekniete przewody może pompa hamulcowa jest już zużyta (uszczelniacze)
Grigori
Auto: ...
Wysłany: 28-01-2015, 22:39
Proponuje dobrze odpowietrzyć hamulce, a potem ewentualnie szukać problemu w pompie,
Wysłany: 28-01-2015, 23:10
Jeśli nie ma żadnych wycieków, to jak wyżej trzeba porządnie odpowietrzyć hamulce. Przy padającej pompie najczęściej hamulce hamują przy gwałtownym wciśnięciu a przy delikatnym pedał idzie do podłogi.
Ratizes
Auto: l200
Wysłany: 29-01-2015, 20:07
Przy wciskaniu pedału hamulca zapala się kontrolka czerwona z wykrzyknikiem a jak odłącze czujnik od serwo to nie zapala się.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-01-2015, 08:19
Sprawdź poziom płynu.
Ratizes
Auto: l200
Wysłany: 31-01-2015, 14:20
Między min a max.
