l 200 brak hamulców |
Ratizes
Auto: l200
Wysłany: 28-01-2015, 18:26 l 200 brak hamulców
| Witam mam problem ze swoim Mitsubishi natomiast hamulcowe się zapowietrzaja przód prawie nie hamuje a tył dopiero po kilkukrotnym naciśnięciu. Odpowietrzałem kilkukrotnie i nic nie pomaga. |
Wysłany: 28-01-2015, 18:31
| Jeśli układ jest szczelny, to nie ma prawa nic się zapowietrzyć. Czy z Hamulcami wcześniej coś było robione, czy było coś wymieniane? |
Ratizes
Auto: l200
Wysłany: 28-01-2015, 19:04
| Wymieniane tarcze przód i klocki cylinderek prawy. Przewody hamulcowe tył układ mógł chodzić chwile bez płynu ze względu na te pekniete przewody może pompa hamulcowa jest już zużyta (uszczelniacze) |
Grigori
Auto: ...
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2014 Posty: 59 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 28-01-2015, 22:39
| Proponuje dobrze odpowietrzyć hamulce, a potem ewentualnie szukać problemu w pompie, |
Wysłany: 28-01-2015, 23:10
| Jeśli nie ma żadnych wycieków, to jak wyżej trzeba porządnie odpowietrzyć hamulce. Przy padającej pompie najczęściej hamulce hamują przy gwałtownym wciśnięciu a przy delikatnym pedał idzie do podłogi. |
Ratizes
Auto: l200
Wysłany: 29-01-2015, 20:07
| Przy wciskaniu pedału hamulca zapala się kontrolka czerwona z wykrzyknikiem a jak odłącze czujnik od serwo to nie zapala się. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-01-2015, 08:19
| Sprawdź poziom płynu. |
Ratizes
Auto: l200
Wysłany: 31-01-2015, 14:20
| Między min a max. |
