Mitsu wchodzi na obroty i gasnie |
Kamil1987
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 05-02-2015, 11:11
No fakt, jeszcze nie sprawdzilem.. ta kostka ma byc wpieta normalnie i spr czy ja wypiac i spr? sorry ale ja z aut zielony to pytam dokładnie |
Wysłany: 05-02-2015, 11:34
| W aucie masz gniazdo diagnostyczne do którego podpina się wtyczkę interfejsu diagnostycznego. W tym gnieździe musisz połączyć ze sobą pin o oznaczeniu 1 z pinem o oznaczeniu 4 jakimś kabelkiem czy kawałkiem drucika np. z rozgiętego spinacza do papieru. Po takim zmostkowaniu tych pinów włączasz stacyjkę na zapłon aby zapaliły się kontrolki w liczniku i liczysz mrugnięcia kontrolki silnika. Najlepiej to mruganie nagraj telefonem i link do filmu zamieść na forum. Bez sprawdzenia tych błędów jakakolwiek diagnoza jest bardzo trudna bo takie problemy jak w Twoim aucie mogą być wywołane wieloma usterkami. Nie musi to wcale być ten czujnik a np. przerwa w obwodzie immobilisera lub jeszcze coś zupełnie innego a błąd najprawdopodobniej to wykaże. |
Kamil1987
Wysłany: 05-02-2015, 11:53
| Aha, wszystko jasne, dzieki wielkie.. filmik nagram i wstawie... |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 05-02-2015, 15:32
| Kamil1987 napisał/a: | | a wieksza pewnosc by dalo jakbym dodal ze zawsze przed zgasnieciem chwile przed zapala mi sie zolta kontrolka check | tak - teraz na 100% |
Kamil1987
Wysłany: 06-02-2015, 10:58
| Panowie zrobilem tak jak powiliscie pin 1 i 4 polaczylem wlaczylem zaplon i nic kontrolka silnika gasnie a reszta swieci i nic sie nie dzeieje.. nic z tego nie rozumiem juz.. |
Wysłany: 06-02-2015, 20:46
| A na pewno zmostkowałeś właściwe piny? Jeśli nie ma błędów, to po zmostkowaniu kontrolka powinna mrugać jednostajnie a jeśli gaśnie to tak jakbyś nic nie zmostkował. Cyknij może fotkę tego złącza z mostkiem. |
E4GL3ON3
Auto: Dodge Stealth
Wysłany: 07-02-2015, 19:20
| hmm ciekawe działa na colt 1.6 glxi , 92 r. ? |
Wysłany: 07-02-2015, 19:59
| W Colcie chyba powinno też działać ale pewności nie mam. |
Kamil1987
Wysłany: 07-02-2015, 20:02
| Pojechalem do goscia ktory posiada sprzet do diagnostyki, podlaczyl pod dwa rozne i nie mozna bylo sie polaczyc, nie wiem czemu... i on sam osobiscie stwierdzil ze na takie obiawy stawia na czujnik temp.? jakos mi sie wierzyc nie chce w to.. i co mam teraz zrobic? |
Wysłany: 07-02-2015, 20:38
| Starsze Mitsu jest dość ciężkie do podłączenia pod komputer, najpewniejsze jest wymruganie błędów. Zrób fotkę tego złącza a zaznaczę Ci na niej które piny ze sobą zmostkować. |
Wysłany: 07-02-2015, 21:17
| Cytat: | | hmm ciekawe działa na colt 1.6 glxi , 92 r. ? | Działa. Miałem kiedyś dokładnie takiego Colta i sprawdzałem. |
Kamil1987
Wysłany: 08-02-2015, 12:14
| dobra wstawie, ale jak tu sie dodaje cokolwiek bo nic nie widze.. |
Wysłany: 08-02-2015, 12:46
| Trzeba zamieścić na jakiejś stronce np. na zapodaj i tu wkleić link ewentualnie wyślij do mnie plecho@wp.pl |
E4GL3ON3
Auto: Dodge Stealth
Wysłany: 08-02-2015, 16:10
| Użyj google drive , z linkiem chyba najprościej |
Kamil1987
Wysłany: 09-02-2015, 14:37
plecho1 wyslalem zdjecie na pana email..
[ Dodano: 09-02-2015, 17:54 ]
plecho1 dzieki za info, widocznie tylko komputer mnie ratuje, tylko znowu problemy maja z oczytaniem, nastepnym razem podjade do innego.. jeszcze kolega mi podpowiedzial ze jak mialem wizyte kun to zebym spr kable podcisnieniowe dokladnie bo przez to tez moge miec takie objawy.. moze byc?
[ Dodano: 13-02-2015, 13:54 ]
Witam...
wymieniłem czujke wału i jak narazie wszystko wporzadku..
Dzieki panowie..
[ Dodano: 25-03-2015, 16:34 ]
Witam...
od poczatku, otóz ktoregos dnia rano odpaliłem auto i silnik dziwnie chodzil, bylem u mechanika i okazalo sie ze kolo pasowe na wale korbowym jest uszkodzone+ (uszkodzony pasek i osłona) po wymianie myslalem ze to bylo przyczyna obrotow i zapalania sie kontrolki check ale nie po dwoch dniach zaczela sie palic kontrolka znowu i w czasie jazdy i na postoju i gasł, postanowilem wymienic czujke wału zadna kontrolka sie nie swieci jak narazie ale wydaje mi sie ze ma za malo obrotow 800 -(~ 840) i potrafi zgasnac sinik..
przepusnica ogolnie czysta filtr powietrza rowniez, kable wszystkie cale, swiece nowe, kable nowe (nie NGK)
Co jeszcze może byc?:(
Pomożcie... |
