[EA3A/W 2.4] Niepokojący dzwięk silnika |
elMaklak
Auto: Galant 99r. 2.4 GDI
Wysłany: 09-02-2015, 14:59 niepokojący dźwięk silnika gdi
| Witam, z dnia na dzień silnik gdi zaczą wydawać bardzo niepokojący dźwięk. Proszę o diagnozę l, może ktoś miał już taki problem, musze wiedzieć na czym stoję. Ile to kosztuje. Dołączam link z filmem.http://youtu.be/aj2nAks3QNE |
predatorix
Auto: Galant 2.4 GDI Sport Edition
Wysłany: 09-02-2015, 16:04
| Jaki ma przebieg ? Ja miałem podobny dźwięk, winnym okazał się pasek rozrządu tzn. do końca nie wiem ,ale po wymianie na nowy dźwięk ustał. |
_________________ Kuba
elMaklak
Wysłany: 09-02-2015, 16:27
| 180tkm, wiem że to czas na zmianę kompletnego rozrządu. Na marginesie dodam że w związku z rozwiązaniem lini lotniczych eurolot planuję jechać galantem do Chorwacji na urlop. Przed wyjazdem planowałem zmienić m.innymi kompletny rozrząd więc jeżeli to jest awaria rolki/hydraulicznego napinacza paska, mógłbym się zająć całością. |
predatorix
Wysłany: 11-02-2015, 20:21
To bym zrobił na samym początku |
elMaklak
Wysłany: 18-02-2015, 23:34
| Gal w warsztacie po 6 godzinach szukania.. Dali znać ze ciśnienie oleju zamiast nominalnych 8 bar jest poniżej 2 bar.. Powiedzieli ze może to pompa może panewki albo popychacze, uszczelniacze albo walki.. Wiem ze bez rozbierania silnika ciężko stwierdzić ale nie wykazali się profesjonalizmem z pierwszego wrażenia. Biorąc pod uwagę ze na 10 t.km palił mi około 1.5 litra oleju popopychacze klepaly zacząłem szukać używanego silnika, może ktoś takowy posiada? Jestem w dupie w tej sytuacji bo naprawa w tysiącach.. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10910 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-02-2015, 08:47
| kurcze, to dlatego w ogłoszniach najtansze są te z silnikami 2.4 gdi.Coś się pewnie z nimi dzieje i niemcy też sprzedają tanio |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-02-2015, 11:18
| Marcino napisał/a: | | kurcze, to dlatego w ogłoszniach najtansze są te z silnikami 2.4 gdi.Coś się pewnie z nimi dzieje i niemcy też sprzedają tanio |
Taa... a smok wawelski naprawdę istniał.
Nie ma to jak powtarzać urban legend na okrągło.
Silniki GDI to nic innego jak poczciwe 4G64 (bliźniacze do 4G63) ze zmienioną konstrukcja wtrysku. Sam blok silnika jest w praktyce nie zmieniony. To naprawdę pancerna konstrukcja. Zresztą ta rodzina silników to najlepsza konstrukcja Mitsu w historii.
Jeśli zdarzają się historie że dół silnika obrywa, to jest to tylko i wyłącznie wina właściciela.
Co do tego, że ludzie nie chcą tych silników, to wina leży w tym, ze ze względu na układ wtryskiwania i recyrkulacji spalin, te silniki wymagają sporej dbałości, a usterki jakie je trapią to właśnie układ paliwowy. Z kolei układ recyrkulacji spalin powoduje potrzebę częstego czyszczenia kolektora, jednak po tym co widziałem w fordowym dieslu TDCi to już mnie nic nie zaskoczy, i syf jaki się zbiera w GDI nie należy do extremów.
Inną bajką są ci macherzy, co próbują zaślepiać, likwidować egr, bez uprzedniego remapowania kompa i modyfikacji tabel. W GDI istotą procesu spalania ubogiej mieszanki jest dostarczenie do cylindra spalin z układu egr, jak sie takie coś bezmyślnie zaślepi, to potem nie dziwne, ze po kilku tysiach dłowica ma nagle wypalone gniazda zaworów, wypalony tłok, itp. To też wada silnika, czy raczej bezmyślności.
Kolejna sprawa to serwisowanie, a dokładnie sprawa wałka balansowego. Na Zachodzie (to za przykładem UK), masz ledwie 33% szans, że rozrząd ci ustawią prawidłowo). Masz więc dwa główne czynniki pozbywania się tych aut na Zachodzie: kosztowny serwis (zdejmowanie i czyszczenie kolektora) i spore szanse, ze ci w serwisie popsują auto.
Co do meritum, od kiedy to ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku jest... 8 bar??? W silnikach 4G6x ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach oscyluje między 1 a 2 bar, w ruchu przy obrotach 3000 ciśnienie powinno być w okolicy 3.5 - 4.5 bar.
Wychodzi na to, że mechanicy gówno wiedzą o silnikach a ciebie nacięli na kolosalne koszty.
A na filmiku to ja słyszę przede wszystkim wyrypane popychacze. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 19-02-2015, 11:26
swinks_UK - dodaj do tego stosowanie oleju nie przeznaczonego do GDI, gdzie benzyna nie ma szans zmywać syfu z główek zaworów, bo jej tam nie ma
a taki zwykły olej po pierwsze nie jest odporny na tą metodę spalania (przede wszystkim siarka w paliwie) a po drugie zupełnie inaczej zachowuje się w styku z zaworem (bo dostają się opary przez odmy i spaliny przez EGR w ilości ponadprzeciętnej) a potem na zaworze tworzy lak i są problemy
i choćby ktoś lał najlepszy olej ale niespełniający norm dla GDI, to tak będzie
silniki Syriusz - czyli rodzina 4G6x jest faktycznie świetną jednostką napędową i gdzieś w latach 80 została oceniona jako silnik roku (legendę można porównać do silników 1.9tdi z Wolfsburga)
jednak mi osobiście nie podoba się elektroniczna przepustnica i jej reakcja na gaz oraz ten nieszczęsny odklejający się tam magnesik |
Wysłany: 19-02-2015, 12:02
swinks,
Zggadzam się z tobą w zupełności. A co do syfu w kolektorze to zonbacz na lpg-forum jak zasyfionę są silniki FSI grupy VW gdzie zaczynają zakładać LPG - masakra.
http://lpg-forum.pl/download/file.php?id=58951
Dla mnie to dorze bo bym chętie kupił budę galanta z silnikiem do przekładki, wsadził bym moje v6 i dalej jedził. |
elMaklak
Wysłany: 19-02-2015, 16:47
| Marcino, mam poliftowa budę w dobrym stanie, sedan, skórzana tapicerka w bardzo dobrym stanie, hamulce, zawias w dobrym stanie, chcę się pozbyć galanta przed wymiana lub po wymianie silnika, jeśli jesteś zainteresowany Napewno się dogadamy, daj znać. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-02-2015, 17:15
| Marcino napisał/a: | swinks,
Masakry to ty nie widziałeś
Tutaj masz Jagę type-X 2.2 w dizlu po 150k km:
Miałem nieprzyjemność czyścić znajomemu miesiąc temu bo mu się CE zapalało |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 20-02-2015, 08:19
| swinks_UK napisał/a: | | Miałem nieprzyjemność czyścić | zamiast szmaty i nitro wystarczy nożyk do tapet |
Wysłany: 20-02-2015, 08:47
| elMaklak napisał/a: | | jeśli jesteś zainteresowany Napewno się dogadamy, daj znać. |
Jak by było kombi to bym się zastanawiał. Jeszcze nie podjąłem decyzji co dalej, narazie jedzi dzień jak codzien już 9 rok. |
elMaklak
Wysłany: 28-02-2015, 11:18
Postanowiłem oddać do diagnozy auto do serwisu mitsu, stwierdzili że syf w układzie smarowania przez co samoregulatory nie dostawały odpowiedniego ciśnienia oleju. Płukali układ jakimś środkiem na "zatwardzenie", nowy olej filtr uszczelka koszt ogólny 400 zł. Dźwięk wyraźnie bardziej cichy ale nie ustał. Mechanik stwierdził że samoregulatory są zajechane i czas na wymianę. Zastanawia mnie kwestia spadku mocy, silnik kręci się tylko do około 5500 obrotów, czy to może być spowodowane nie odpowiednim otwieraniem się zaworów przez zniszczone regulatory?
[ Dodano: 28-02-2015, 11:33 ]
Jakby ktoś obeznany mógł mi doradzić coś byłbym wdzięczny, koszt wymiany regulatorów to lekko tysiak, nie chcę pakować kasy bo planuje sprzedać gala i kupić jakiegoś kombiacza (mazda 6?) bo w gala wózek się nie mieści.. |
