Przesunięty przez: roch_27 22-08-2007, 09:53 |
[EAxx] Skrzynia manualna ciężko wchodzą biegi |
sebap [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 19:54 [EAxx] Skrzynia manualna ciężko wchodzą biegi
Galant GLS 2,0 16V 2000 r. 149 tys przebieg
Ad1. Mam do wymiany olej w silniku.... wiem tylko tyle ze jest zalany pełnym syntetykiem... podobno 5W40.... chce zalac tez syntetykiem.... tylko którym? co polecacie w normalnych cenach???
Ad2. Na zimnym silniku (np rano) cieżko wchodzi bieg 1 i wsteczny.... nie zgrzyta.... ale cięzkawo wcisnąć... po rozgrzaniu jest już OK...podobno to też może byc olej... Pytanie: Jaki olej do skrzyni biegów manualnej???
pozdro pozdro właścicieli rekinków |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-10-2015, 19:14, w całości zmieniany 5 razy |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 09:43
Jezeli nie bierze Ci oleju to zalewaj syntetyk jakiejs dobrej firmy, ale co mysle wazniejsze NIE polski. Ja kupilem Castrola GTX7 5W40 sprowadzonego z niemiec (4 na kodzie paskowym) i zeby bylo smieszniej zaplacilem cos kolo 120PLN za 5L (4L nie bylo). Dla porownania w Tesco widzialem go za 190PLN 4L no i rozlewany w polsce oczywiscie. Niestety prawda jest, ze oleje rozlewane u nas dziwnym zbiegiem okolicznosci troche traca na jakosci, wiec wybor byl dla mnie prosty.
Co do skrzyni to raczej wina synchronizatorow - jest sporo o tym poszukaj, a z wymiana oleju w skrzyni to ja bym sie nie palil po przypadkach znacznego pogorszenia sie po tym zabiegu. Malo tego z rosnacej liczby tej usterki, obawiam sie ze trzeba bedzie ja dopisac do stalych mankamentow tego modelu oprocz rudawych nadkoli, zimnych lutow zegarka i slabych hampli do roku 99'. |
leser [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 10:08
to, że na zimnym silniku ciężko biegi wchodzą to normalne zjawisko, trzeba po prostu wolniej je wrzucać a nie szybko i na siłę
wielu autach tak jest, chociaż najczęściej w niemcach...
| Simones napisał/a: | | Ja kupilem Castrola GTX7 5W40 sprowadzonego z niemiec (4 na kodzie paskowym) |
sama 4 nic nie oznacza, zgodnie ze standardami kodów kreskowych EAN Niemcy mają początek z przedziału 400-440
żeby obalić mit, że pierwsza 4 to Niemcy, dla przykładu
45 i 49 Japonia
482 Ukraina
590 Polska
pozdr |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10943 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-03-2007, 12:51
Ja tam wyminiłem olej w skrzyni na Texaco MTF 75W80 i jest super.Znaczan poprawa wrzycania biegów na zimnym silnku, teraz nie ma z tym zadnych problemów.
POzdrawiam |
sebap [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 13:01
ale chlopaki ja lubie ryzko:-)
...zalałem motor syntetykiem Castrol Magnatec
..... i skrzynie również
.........czekam do rana
u mnie był problem zwłaszcza z wrzuceniem 1 biegu i wstecznego
[ Dodano: 22-03-2007, 14:01 ]
heheheh oczywiście skrzynie zalałem olejem do skrzyni (DOBRYM) o parametrach zalecanych przez producenta....
P.S. w poprzednim moim poście tak wyglada jakbym zalał wszystko Castrolem
Simones [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 16:18
Czyli pierwsza samotnie figurujaca 4 i wszystkie napisy na opakowaniu po niemiecku maja swiadczyc, iz jest to olej skad? japonii lub ukrainy? okeeej |
leser [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 16:38
| Simones napisał/a: | Czyli pierwsza samotnie figurujaca 4 i wszystkie napisy na opakowaniu po niemiecku maja swiadczyc, iz jest to olej skad? japonii lub ukrainy? okeeej |
Tu masz oznaczenia kodów:
http://forum.msstudio.com...0Kreskowe%20EAN
zwróciłem tylko uwage na fakt, że sama 4 o niczym nie świadczy, a w odpowiedzi otrzymałem tylko pytanie retoryczne i pokaz sarkazmu |
bokciu [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 18:56
| leser napisał/a: | | 590 Polska |
Tu nie widze czworki |
leser [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 18:59
| bokciu napisał/a: | | leser napisał/a: | | 590 Polska |
no nie, ale jako patriota musiałem to umieścić
widać jak widnieje 5 na poczatku to napewno będzie to rodzimy wyrób |
sebap [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2007, 08:31
oto moje sprawozdanie z porannego odpalania.....
......biegi 1 i R weszły ale ciężko (takie troche wbicie) ale bez zadnego zgrzytnięcia i chyba minimalnie lepiej niz przed wymiana oleju w skrzyni.... po kilku zmianach i ujechaniu okolo 1 km bylo juz ok... czasem jak jeszcze niezbyt precyzyjnie przymierze to lekko zgrzytnie 3..... po rozgrzaniu wchodza lekko i dobrze...
... na razie chyba bede musial tak sie pomeczyc..idzie lato, cieplo.....ale zima to sobie tego nie wyobrazam....auto stoi na dworzu.....
.....hmmmm tylko jak dlugo mozna uzytkowac skrzynie z takimi objawami bez wiekszych strat??? czy zalecacie naprawiac jak najszbciej??? |
Wysłany: 23-03-2007, 22:46
| Za gesty olej, cos co ma zakres 75W-90 nie moze być dobre przy -30mi przy +30.... |
sebap [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2007, 13:13
no ale ja właśnie teraz zalałem 75W-90....
w ksiażce obsługi od auta jest podane 75W-85W lub 75W-90...
czyli szukać jeszcze innego??? przecież teraz nie jest w nocy zimno...
a co bedzie dopiero zimą? hmmm myśle że to jednak coś do roboty bedzie...
[ Dodano: 26-03-2007, 12:37 ]
zrobiłem jeszcze jeden test na zimnym silniku....
.....silnik zgaszony - biegi wchodzą jak w masło...
.............silnik pracuje - biegi wchodzą ciężko (1, 3, R) |
pa_pi
Mitsumaniak Piotrek
Auto: Galant 2.0 16 V + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 123 Skąd: Olkusz / Krzywopłoty
Wysłany: 27-03-2007, 07:28
| Synchronizatory, to moja opinia, sytuacje może troszkę polepszyć ceramizer, u mnie 3 lekko zgrzytała teraz spokój, ale za to 2 - ce na zimnym silniku ceramizer nie pomógł, zgodzę się z Simonsem że skrzynie trzeba dopisać do mankamentów tego modelu. |
_________________ Piotrek
Dzięki Ci ... za to forum ...
Ursus - dziękuję
Mój Galant!
sebap [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2007, 15:25
| a co to jest ten ceramizer? |
leser [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2007, 15:29
| sebap napisał/a: | | a co to jest ten ceramizer? |
dodatek do oleju
najbardziej popularny jest chyba Xeramic
mozesz, sporo na ten temat poczytać na różnych forach |
