uszczelka pokrywy zaworów |
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2015 Posty: 101 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10-02-2015, 15:14 uszczelka pokrywy zaworów
| Przy wymianie rozrządu dla sprawdzenia wykręciliśmy świece i okazało się, że są lekko mokre. Gdzieś pewnie puszcza już uszczelka pokrywy zaworów. Pytanie dużo roboty jest z jej wymianą? koszta?. |
Wysłany: 10-02-2015, 15:27
| To nie wina uszczelki pokrywy zaworów a uszczelki znajdującej się trochę głębiej czyli po między częściami głowicy i dobranie się do niej wymaga demontażu rozrządu. Tu masz o tym temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67952 |
fanatyku
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Wrz 2011 Posty: 109 Skąd: Odchlan
Wysłany: 16-02-2015, 07:34
Mogę tylko potwierdzić bo sam mam ten problem. I już z doświadczenia wiem, że wymiana uszczelki pod pokrywą jak i uszczelki kolektora ssącego nic nie daje. Trzeba grzebać głębiej.
Tobie przynajmniej udało się wykręcić świece - w moich gniazdach są uskoki w połowie wysokości i klucz nie wchodzi bo jest za szeroki. |
zico81
Wysłany: 17-02-2015, 06:22
| To teraz nasuwa się pytanie, czy jest sens rozbierać wszystko i szukać tej nieszczelności, może się znajdzie może nie. Bo jak widzę to nie wiadomo czy pomoże. Albo co jakiś czas zaglądać tam i ewntulanie usunąć nadmiar oleju. |
_________________ 03262/KMM |
Wysłany: 17-02-2015, 06:47
| Tu nie trzeba nic szukać bo nieszczelność jest po miedzy częściami głowicy, tak ma ten silnik i jeśli przeciek jest spory to w żaden inny sposób tego nie naprawisz jak rozbiórka do tego miejsca i wymiana uszczelki. Zawsze możesz też co jakiś czas zdejmować cewki i odsysać olej ale raczej przez ten olej szybciej padną fajki w cewkach, których raczej nie można kupić bez cewek a z cewką to nie mały koszt. |
zico81
Wysłany: 17-02-2015, 09:47
| Tam po lifcie jest uszczelka czy silikon? |
lubega1983
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI lif
Wysłany: 14-04-2015, 13:38
Ja wymieniłem uszczelki na wałkach i oleju w świecach brak.
[ Dodano: 14-04-2015, 13:44 ]
Nie wiem jak to możliwe ale podziałało |
