Rozrusznik
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Wysłany: 23-02-2015, 06:38
o widzisz, dzieki, calkiem o tym zapomnialem.
zaraz zerkne...
To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych :)
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 24-02-2015, 21:07
Ale mas przykrecanych do silnika jest kilka, musialyby pasc wszystkie.
Tomek jak wszystkie nie były ruszane od nowości to całkiem możliwe że już zaśniedziały
Toyota odeszła :-( :-(
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
Przygarnąłem BMW :-D
tpodsiadlo
Wysłany: 24-02-2015, 21:52
Masy sprawdzilem. Jest ok, problem lezy gdzies po stronie plusa ktory steruje cewka, bo na krotko odpala zawsze. Czujnik ze skrzyni wykluczylem. Immobilizer mi zostal do glebszego sprawdzenia, bo po przytknieciu kostki pyka mi chyba z 7 przekaznikow jednoczesnie i jeszcze nie ogarnalem ktory jest od czego.
Na razie mi to nie przeszkadza wiec jezdze ;)
[ Dodano: 26-02-2015, 17:34 ]
Dzis usunalem usterke.
Jedna wtyczka nie byla wtyknieta do konca, ta ktora idzie do stacyjki, docisnalem tylko az "wskoczyla" i... tyle
Przy okazji wyjalem immobiliser.
Jest to dosc prymitywne urzadzenie, a caly montaz to wpiecie takiej jakby przejsciowki pomiedzy stacyjke i kostke ktora do niej idzie, przykrecenie masy i jednego kabla do skrzynki bezpiecznikow.
Odcina zaplon i rozrusznik, jest dodatkowe wyjscie do odciecia jeszcze jednej rzeczy ale u mnie nie bylo podlaczone.
Gdyby ktos chcial to moge oddac.
Mam kompletny z obydwoma pestkami
kaczka81s
Wysłany: 26-02-2015, 22:13
kaczka81s napisał/a:
Czasami takie drobne głupoty, a w :butthead: dają.
Zacytuje sam siebie :biggrin:
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
