[Carisma 1.9 DID] Dźwięk z silnika przy rozpędzaniu
cinexd
Auto: Carisma 1.9
  Wysłany: 05-03-2015, 00:18   [Carisma 1.9 DID] Dźwięk z silnika przy rozpędzaniu
Witajcie !
Potrzebuje waszej pomocy/porady zanim wsadzę ogromną ilość forsy w Karusie z 2001r.
Mój problem to dziwny dźwięk podczas jazdy, a mianowicie:
-- podczas startu nic się nie dzieje, lecz po wrzuceniu drugiego biegu, i rozpędzeniu samochodu do około 1.8 tyś obrotów , pod naciskiem pedału gazu [tylko wtedy ! po puszczeniu - cichnie] słychać *sssssssyk* [coś a'la dźwięk powietrza]. To samo na każdym innym biegu poza "jedynką". Podczas postoju (bez biegu) jest w porządku.
-- Drugi problem, mniej istotny, to dozę obroty na zimnym i ciepłym silniku podczas postoju. jakieś ~1100
Liczę na trafne sugestie,
Pozdrawiam, Marcin !
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 05-03-2015, 01:04
Padła Ci turbina albo właśnie zaczyna padać, sprawdź jeszcze przewody intercoolera, bo one jak pękną to też słychać świst i mniej mocy auto ma.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-03-2015, 03:32
Sprawdź szczelność dolotu przytkaj delikatnie na jałowych obrotach najlepiej jakaś szmatą i sprawdź którędy zasysa powietrze możliwe że gdzieś na połączeniach węży
Wysłany: 05-03-2015, 07:40
Można tez podpiąc pod komputer i sprawdzić parametry rzeczywiste pracy, możliwe że bęzie to jakaś podpowiedź w sprawie syczenia i podwyższonych obrotów, objawy sugerowałyby jakąś nieszczelność, może się to wiązać nawet ze spadkiem mocy silnika.
cinexd
Auto: Carisma 1.9
Wysłany: 05-03-2015, 10:08
Jesteście zajebisci ! :) ulzylo mi i sprawdze to wszystko ze znajomym mechanikiem w sobote :)
widzialem gdzies podobny temat i goscie tam sie troche wahali nad kolem dwumasowym, w moim przypadku odpada ?
nytsug
Wysłany: 05-03-2015, 12:12
Dwumas wg mnie odpada. Ma zupełnie inne objawy. Jego słychać bardziej "metalicznie" i "stukowo":)
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-03-2015, 17:52
Dwumas charakterystycznie klepie podczas wyłączania silnika to u ciebie to może być nieszczelność albo przed albo za turbiną może to być taki banał jak wężyk który po prostu odpadł tak miałem w poprzednim samochodzie wypadł wężyk od kolektora który prowadził do zaworu obrotów jałowych przy przyspieszaniu syczało okrutnie.
