[EAxx] Łożysko koła tylnego
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 20-03-2015, 09:32
Dzięki bardzo, przeprasowywać łożyska nie będę.
a co sądzicie o producencie SNR? W sklepie w mojej miejscowości jest za rozsądną cenę :)
Panowie, stanąłem na tym etapie.
Jak ściągnąć tą piastę? Się znaczy łożysko. Bo ściągaczem chciałem ruszyć, ale dało bardzo duży opór i nie chciałem uszkodzić.
Wysłany: 20-03-2015, 21:24
pieszczoch napisał/a:
1. Kładziesz piastę tak jak na pierwszym foto, łożyskiem do góry.
2. Podkładasz pod 2 otwory na śruby mocujące piastę po przekatnej jakieś podkładki, a najlepiej mniejsze nakrętki.
3. Wkręcasz od góry oryginalne śruby mocujące piastę i wypychasz łożysko.
Schodzi bez żadnego problemu.
Najgorsze, że zostanie Ci na flanszy pierścień wewnętrzny, musisz go naciąć szlifierka, uderzyć żeby pękł i wtedy zdejmiesz go ręką.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 20-03-2015, 21:34
Chyba nie rozumiesz o co chodzi ? To co teraz robisz to jest właśnie przeprasowanie łożyska :wink:
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 21-03-2015, 00:28
rozumiem, że to ma zadziałać tak jak przy użyciu ściągacza?
Bo tak próbowałem i dawało to bardzo duży opór, ale jak coś to łatwiej mi będzie użyć ściągacza ;)
Chyba, że źle zrozumiałem.
@deejay
Czyli do założenia tego będzie potrzebna prasa? Myślałem, że obejdzie się bez tego :D
Ale nie ma problemu, bo u teścia sobie to wcisnę ;)
Byłem pewien, że wtedy przekłada się tylko łożysko ;d tak wywnioskowałem z komentarzy ;]
@edit
Rozebrane już jest, ale pojawił mi się mały problem przy składaniu, ponieważ na jednej piaście zębatka ABSu jest sztywno osadzona, a na drugiej mimo, że wciśnięta do końca to jest dość lużno, bez problemu można ją ruszyć ręką.
Może tak być? Czy mam wymienić zębatkę?
@edit 2
Wiem już, że nie może tak zostać, tylko nie bardzo wiem jak to zabezpieczyć żeby się nie ruszało ;/
Klej do gwintów to to samo co ten do łożysk? Czy nie da rady?
@edit3
Ok, przeczytałem jeszcze trochę. Zrobiłem kilka zadr i użyłem kleju i jest sztywno :)
Samochód już złożony.
Jeżeli ktoś miałby pytania to chętnie pomogę. Piszcie na janeksroka2@gmail.com
Aaaa, a co do producenta SNR- kosztowało mnie to 250zł/sztuka. Łożyska są włożone KOYO, jak coś się z nimi stanie to z pewnością dam znać ;]
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
Wysłany: 21-03-2015, 20:55
Wiedziałem, jak kupiłem rolki rozrządu to w pudełkach SNR były rolki KOYO.
Dziwne, ja tak wypchnąłem przednia piastę z flanszy, trochę wkręcasz jedną śrubę, jak stawia duży opór to drugą i tak na zmianę.
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 23-03-2015, 09:08
Zaklepałeś nakrętkę po wprasowaniu nowego łożyska? - bo to ważne.
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 24-03-2015, 17:25
@Hugo
Twoim sposobem ostatecznie i tak to wypchnąłem, po prosty nie chciałem za mocno tego ciągnąć wcześnniej, bo nie miałem pewności czy tak ma to zejść :D
@KsiadzRobak
Tak, zaklepana, dokręcona katalogowo na nieco ponad 170Nm
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 28-07-2015, 20:42
Czy istnieje możliwość zlikwidowania luzu na łożysko poprzez jego skręcenie w jakiś sposób czy tylko wymiana?
Wysłany: 28-07-2015, 21:01
Nie ma takiej możliwości
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-07-2015, 21:26
artufcb napisał/a:
Jaki masz luz :?:
Na nowym też będzie minimalny jak kołem poszarpiesz normalnie stojącym nie na podnośniku
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
artufcb
Wysłany: 28-07-2015, 22:34
Wyczuwalny, trzesac buda za kolo, czy ruszając na podnośniku słychać stuki. Na innych kołach tego nie ma.
milo
Wysłany: 28-07-2015, 22:54
Jak wciśniesz hamulec to samo jest? może to nie łożysko koła :shock:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 29-07-2015, 08:20
Może być górny sworzeń, dobrze zweryfikuj.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
artufcb
Wysłany: 29-07-2015, 11:06
Łożysko na pewno. Z tyłu nie ma sworznia górnego.
[ Dodano: 30-07-2015, 17:42 ]
Nowa piasta założona i żadnego luzu nie ma, nie wiem @milo dlaczego mówisz ze będzie.
milo
Wysłany: 01-08-2015, 21:39
artufcb napisał/a:
Miałem tak.... więc stare łożysko po wyciśnięciu na prasie nasmarowaniu i złożenie spowrotem i nie ma luzu ,nowe z sklepu po założeniu miało :shock:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
