GDI pali na dwa cylindry |
bestja83
Auto: space star 1.8gdi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2014 Posty: 40 Skąd: kraków
Wysłany: 28-03-2015, 21:20 GDI pali na dwa cylindry
| Dzisiaj odmówiło posłuszeństwa. zapaliło normalnie potem podniosło obroty na około 2500 i zaczęła migać kontrolka od silnika. pali tylko na 2 i 3 cylinder zamieniałem cewki i świece bez rezultatu. podpowie ktoś coś ciekawego? nagle przestało palić na dwa cylindry i podskoczyły obroty |
Wysłany: 28-03-2015, 22:40
| Sprawdzałeś jakie błędy sygnalizuje kontrolka silnika? Bo bez tego nie wiele da się powiedzieć. Napisz z którego roku jest auto? Jeśli starsze niż 2001, to błędy powinno się bardzo łatwo sprawdzić w sposób opisany tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 Jeśli młodsze to trzeba podłączyć pod komputer co też nie jest jakieś skomplikowane czy drogie. |
Wysłany: 29-03-2015, 07:20
| Jezeli przepustnica elektromechaniczna to pewnie wyzionęła ducha |
bestja83
Wysłany: 29-03-2015, 13:51
to jest 2001 rok. więc komp trzeba podpiąć - mam jakieś programy ale łączy się tylko po volvo gdi i to dosyć w okrojony sposób ale to dopiero jutro. muszę popatrzeć czy bije iskra na tych co nie pala żeby coś wykluczyć. to pudełko na grodzi za silnikiem z tego co się orientuje to nie sterownik silnika - czy z tego idą sygnału na cewki i wtryskiwacze? moim zdaniem tam padło jakieś sterowanie palił idealnie a w jednym momencie padły dwa cylindry. i jeszcze jest kwestia zwierzątka które chodziło po silniku może po prostu coś zjadło ale nic nie znalazłem na razie |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6994 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 29-03-2015, 18:52
| Bez podpinania komputera powiem, że to błąd siłownika przepustnicy (miganie kontrolki na to wskazuje) - przepustnica do czyszczenia lub (jeżeli to nie pomoże do regeneracji) |
_________________ Pozdrawiam
bestja83
Wysłany: 29-03-2015, 19:39
| W trybie awaryjnym jeśli chodzi o przepustnice pali na dwa cylindry? |
Wysłany: 29-03-2015, 20:44
| Przepustnica jest raczej uszkodzona ale nawet przy jej uszkodzeniu raczej silnik powinien pracować na wszystkie cylindry tylko może nie reagować na wciśnięcie pedału gazu lub gasnąć. |
Wysłany: 29-03-2015, 21:21
| Możemy tak baju, baju, gdyby, gdyby przez 20 stron, ale tak naprawdę diagnostyką komputerowa i odpowiednia interpretacja prawde powie, jezeli błedy będa z rodziny ETV to trzeba przepustnicę ogarnąc |
bestja83
Wysłany: 30-03-2015, 19:26
Witam chylę czoła przed wszystkimi którzy napisali wyczyść przepustnice - pomogło. były takie grudy nagaru którego ktoś nie doczyścił przede mną.
kontrolka od silnika jeszcze świeci.
ciekawe jest to że palił na dwa cylindry nawet przed samym czyszczeniem
pozdrawiam i dzięki! |
