GDI pali na dwa cylindry
bestja83
Auto: space star 1.8gdi
Wysłany: 28-03-2015, 21:20   GDI pali na dwa cylindry
Dzisiaj odmówiło posłuszeństwa. zapaliło normalnie potem podniosło obroty na około 2500 i zaczęła migać kontrolka od silnika. pali tylko na 2 i 3 cylinder zamieniałem cewki i świece bez rezultatu. podpowie ktoś coś ciekawego? nagle przestało palić na dwa cylindry i podskoczyły obroty
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-03-2015, 22:40
Sprawdzałeś jakie błędy sygnalizuje kontrolka silnika? Bo bez tego nie wiele da się powiedzieć. Napisz z którego roku jest auto? Jeśli starsze niż 2001, to błędy powinno się bardzo łatwo sprawdzić w sposób opisany tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 Jeśli młodsze to trzeba podłączyć pod komputer co też nie jest jakieś skomplikowane czy drogie.
Wysłany: 29-03-2015, 07:20
Jezeli przepustnica elektromechaniczna to pewnie wyzionęła ducha
bestja83
Wysłany: 29-03-2015, 13:51
to jest 2001 rok. więc komp trzeba podpiąć - mam jakieś programy ale łączy się tylko po volvo gdi i to dosyć w okrojony sposób ale to dopiero jutro. muszę popatrzeć czy bije iskra na tych co nie pala żeby coś wykluczyć. to pudełko na grodzi za silnikiem z tego co się orientuje to nie sterownik silnika - czy z tego idą sygnału na cewki i wtryskiwacze? moim zdaniem tam padło jakieś sterowanie palił idealnie a w jednym momencie padły dwa cylindry. i jeszcze jest kwestia zwierzątka które chodziło po silniku :) może po prostu coś zjadło ale nic nie znalazłem na razie
Auto: Laguna 3
Wysłany: 29-03-2015, 18:36
Do sprawdzenia samych błędów wystarczy Elm 327 i jakieś darmowe oprogramowanie na niego a jeśli chcesz głębszą diagnostykę to zapoznaj się z tym tematem http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 29-03-2015, 18:52
Bez podpinania komputera powiem, że to błąd siłownika przepustnicy (miganie kontrolki na to wskazuje) - przepustnica do czyszczenia lub (jeżeli to nie pomoże do regeneracji)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
bestja83
Wysłany: 29-03-2015, 19:39
W trybie awaryjnym jeśli chodzi o przepustnice pali na dwa cylindry?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 29-03-2015, 20:44
Przepustnica jest raczej uszkodzona ale nawet przy jej uszkodzeniu raczej silnik powinien pracować na wszystkie cylindry tylko może nie reagować na wciśnięcie pedału gazu lub gasnąć.
Wysłany: 29-03-2015, 21:21
Możemy tak baju, baju, gdyby, gdyby przez 20 stron, ale tak naprawdę diagnostyką komputerowa i odpowiednia interpretacja prawde powie, jezeli błedy będa z rodziny ETV to trzeba przepustnicę ogarnąc
bestja83
Wysłany: 30-03-2015, 19:26
Witam :) chylę czoła przed wszystkimi którzy napisali wyczyść przepustnice - pomogło. były takie grudy nagaru którego ktoś nie doczyścił przede mną.
kontrolka od silnika jeszcze świeci.
ciekawe jest to że palił na dwa cylindry nawet przed samym czyszczeniem
pozdrawiam i dzięki!
