[MSS 1.3] check się nie swieci i nie odpala
sebos81
Auto: space star
Wysłany: 02-04-2015, 14:15   [MSS 1.3] check się nie swieci i nie odpala
Witam mam problem rano podszedłem do mojego mss przekręciłem kluczyk nie zaświeciła się kontrolka check i samochód nie odpalił. Zawsze było tak że check się zapalał a następnie po odpaleniu gasł czyli było ok. CZy to awaria immo a może sterownik silnika nawalił??
dodam ze żarówka od kontrolki jest ok.
Proszę o sugestie ...
Wysłany: 02-04-2015, 17:22
Może przepalił się bezpiecznik od komputera który znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej pod maską.
sebos81
Auto: space star
Wysłany: 02-04-2015, 18:05
bezpiecznik niestety jest cały
Wysłany: 02-04-2015, 19:43
sebos81 napisał/a:
Przy awarii imo powinien zapalić się CE.
Ale jakieś kontrolki się zapalają po przekręceniu kluczyka :?:
Sprawdź czy masz dokręcone klemy od akumulatora.
sebos81
Auto: space star
Wysłany: 02-04-2015, 19:52
kontrolki wszystkie się świecą poza ce rozrusznik kręci więc aku jest ok a na świecy nie ma iskry może ten komputer co jest pod nagrzewnicą się zepsuł??, i nie słychać żeby immo pracowało żadnego pyknięcia nic
[ Dodano: 02-04-2015, 19:54 ]
a mam pytanie do czego są takie dwa przekaźniki przy gnieździe diagnostycznym po prawej stronie może to to poszło??
Wysłany: 02-04-2015, 19:54
Spróbuj jak masz drugim kluczykiem.
sebos81
Auto: space star
Wysłany: 02-04-2015, 19:58
próbowałem i nic
Wysłany: 02-04-2015, 20:56
Trzeba by sprawdzić czy komputer silnika dostaje zasilanie.
sebos81
Auto: space star
Wysłany: 02-04-2015, 21:08
jutro po południu zobaczę tylko jeszcze w której kostce i jaki przewód??
Wysłany: 02-04-2015, 21:21
To by trzeba było sprawdzić ze schematem instalacji elektrycznej które piny w złączu komputera odpowiadają za zasilanie. Pewnie powinno być stałe z akumulatora i drugie załączane po włączeniu zapłonu.
Instrukcje i schematy znajdziesz tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3453
sebos81
Auto: space star
Wysłany: 02-04-2015, 21:46
dzięki jutro będę działał
[ Dodano: 03-04-2015, 21:31 ]
już myślałem że znalazłem przyczynę i będzie ok pod filtrem powietrza znalazłem przegnity czarno biały przewód w złączu a-23 który wg schematów idzie do przekaźnika b-26 przy gnieździe diagnostycznym, zlutowałem go i na przekaźniku jest prąd na 3,4,2, pinie. no niestety po przekręceniu stacyjki check nadal nie świeci a jak zewrę przekaźnik ręką check się zapala i auto odpala więc szukam dalej. przekaźnik zmieniałem na drugi i to samo
