[MSS 1.3] check się nie swieci i nie odpala |
sebos81
Auto: space star
Wysłany: 02-04-2015, 13:15 [MSS 1.3] check się nie swieci i nie odpala
Witam mam problem rano podszedłem do mojego mss przekręciłem kluczyk nie zaświeciła się kontrolka check i samochód nie odpalił. Zawsze było tak że check się zapalał a następnie po odpaleniu gasł czyli było ok. CZy to awaria immo a może sterownik silnika nawalił??
dodam ze żarówka od kontrolki jest ok.
Proszę o sugestie ... |
Wysłany: 02-04-2015, 16:22
| Może przepalił się bezpiecznik od komputera który znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej pod maską. |
sebos81
Auto: space star
Wysłany: 02-04-2015, 17:05
| bezpiecznik niestety jest cały |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21149 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-04-2015, 18:43
| sebos81 napisał/a: | | CZy to awaria immo a może sterownik silnika nawalił?? |
Przy awarii imo powinien zapalić się CE.
Ale jakieś kontrolki się zapalają po przekręceniu kluczyka
Sprawdź czy masz dokręcone klemy od akumulatora. |
sebos81
Auto: space star
Wysłany: 02-04-2015, 18:52
kontrolki wszystkie się świecą poza ce rozrusznik kręci więc aku jest ok a na świecy nie ma iskry może ten komputer co jest pod nagrzewnicą się zepsuł??, i nie słychać żeby immo pracowało żadnego pyknięcia nic
[ Dodano: 02-04-2015, 19:54 ]
a mam pytanie do czego są takie dwa przekaźniki przy gnieździe diagnostycznym po prawej stronie może to to poszło?? |
Wysłany: 02-04-2015, 18:54
| Spróbuj jak masz drugim kluczykiem. |
sebos81
Auto: space star
Wysłany: 02-04-2015, 18:58
| próbowałem i nic |
Wysłany: 02-04-2015, 19:56
| Trzeba by sprawdzić czy komputer silnika dostaje zasilanie. |
sebos81
Auto: space star
Wysłany: 02-04-2015, 20:08
| jutro po południu zobaczę tylko jeszcze w której kostce i jaki przewód?? |
Wysłany: 02-04-2015, 20:21
To by trzeba było sprawdzić ze schematem instalacji elektrycznej które piny w złączu komputera odpowiadają za zasilanie. Pewnie powinno być stałe z akumulatora i drugie załączane po włączeniu zapłonu.
Instrukcje i schematy znajdziesz tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3453 |
sebos81
Auto: space star
Wysłany: 02-04-2015, 20:46
dzięki jutro będę działał
[ Dodano: 03-04-2015, 21:31 ]
już myślałem że znalazłem przyczynę i będzie ok pod filtrem powietrza znalazłem przegnity czarno biały przewód w złączu a-23 który wg schematów idzie do przekaźnika b-26 przy gnieździe diagnostycznym, zlutowałem go i na przekaźniku jest prąd na 3,4,2, pinie. no niestety po przekręceniu stacyjki check nadal nie świeci a jak zewrę przekaźnik ręką check się zapala i auto odpala więc szukam dalej. przekaźnik zmieniałem na drugi i to samo |
