Szybko rozładowujący się akumulator !!!
rabzik064
Auto: Mitsubishi Lancer 1993 (C61A)
Wysłany: 07-04-2015, 14:00   Szybko rozładowujący się akumulator !!!
Witam, mam problem ze swoim miśkiem.. dokładnie problem polega na tym, że ciągle rozladowuje mi akumulator wszystkie możliwości sprawdzone typu, wykrecilem wszystkie lampki z kabiny, z bagaznika, wyciagniete zarowki z reflektorow radio odlaczone z kostki a problem dalej ten sam ;( co może być powodem ?
Ostatnio zmieniony przez mjsystem 09-04-2015, 07:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 07-04-2015, 16:51
Najlepiej podpiąc amperomierz w szereg akumulatora i pojedyńczo rozłaczac obwody w głownej skrzynce bezpieczników/przekaźników, winny może być sam akumulator albo dowolna inna część elektryczna w aucie (np alternator)
rabzik064
Wysłany: 07-04-2015, 17:21
podpinałem miernik, prąd spadał jak woda na liczniku.. akumulator 87% stanu technicznego, był na gwarancji. Ostatnio 10h ladowany był na drugi dzien wieczorem auta nie mogłem odpalić już bo prądu nie było..
[ Dodano: 07-04-2015, 18:22 ]
jeszcze zniknął mi zegarek w środku nie wyświetla nic sprawdzałem brak plusa. może to być powodem ? Podczas jazdy rozłączył się poprostu, bezpicznik sprawdzałem jest cały
Wysłany: 07-04-2015, 17:34
Podepnij miernik i po kolei rozłaczaj obwody jak napisałem wyzej
rabzik064
Wysłany: 07-04-2015, 17:39
To jeszcze pytanko mam, jest możliwe że jak włączam miernik to skacze napiecie ? niczego nie dotykam kable sa w powietrzu
Wysłany: 07-04-2015, 20:29
To chyba z miernikiem jest coś nie tak, bo bez podpiętego żródła nie powinien wykonywac skoków pomiarowych
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 08-04-2015, 06:50
Miernik cyfrowy, zakres użyj 200mA (pamiętaj, że zaciski prądowe są najczęściej osobno - nie używany zacisków napięciowych czy do pomiaru oporu). Podłącz w szereg - zdejmij klemę minus do niej czerwony przewód od miernika a potem czarny do zacisku na akumulatorze.
I - jak radzi kolega - wyciągaj po kolei bezpieczniki.
Wg mnie albo coś z alarmem albo z radiem.
rabzik064
Wysłany: 08-04-2015, 15:57
Alarmu nie mam. Sprawdzałem bezpieczniki wszystko okej. Wczesniej dziwny dzwiek mialem z glosnikow z tylu, dzisiaj po rozczepieniu kostki i podpieciu jej na nowo, kable rozlaczyłem i na nowo podlaczałem.. jest lepszy dzwiek z glosnikow.. okaze sie jutro co i jak. A jeszcze takie pytanko moze byc wina alternatora ?
Wysłany: 08-04-2015, 19:58
Może być
rabzik064
Wysłany: 09-04-2015, 13:03
Witam problem dalej wystepuje.. Dzisiaj byl przymrozek z rana odpalil elegancko pojechalem na 7 do pracy ok godz 13 chcac go odpalic kontrolki nawet sie nie zapalily...
[ Dodano: 09-04-2015, 14:10 ]
I moze ktos mi podpowie ktory bezpiecznik odpowiada za zegarek w srodku ? Ten co jest na desce rozdzielczej:)
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 09-04-2015, 13:18
A jesteś pewien akumulatora? Nic nie sugeruję, ale bywa.... nawet nowy się sypnąć potrafi....
rabzik064
Wysłany: 09-04-2015, 13:25
Akumek oddany na gwarancje odeslali go z powrotem bo 87%stanu technicznego
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 09-04-2015, 14:00
Czyli jakiś odbiornik, nie ma cudów... Sprawdź to co pisał robertdg :wink:
rabzik064
Wysłany: 10-04-2015, 10:59
jeszcze raz sproboje zrobic to w tyg bo teraz pracuje napewno dam zanc ;) wczoraj ponownie sprawdzałem ładowanie, 14,30mV było
[ Dodano: 13-04-2015, 10:12 ]
Problem rozwiązany, wina leżała po stronie zegarka na kokpicie, wpinka była luźna i robiła zwarcie.. Dzięki za pomoc ;)
Do zamknięcia
