Szybko rozładowujący się akumulator !!! |
rabzik064
Auto: Mitsubishi Lancer 1993 (C61A)
Wysłany: 07-04-2015, 15:00 Szybko rozładowujący się akumulator !!!
| Witam, mam problem ze swoim miśkiem.. dokładnie problem polega na tym, że ciągle rozladowuje mi akumulator wszystkie możliwości sprawdzone typu, wykrecilem wszystkie lampki z kabiny, z bagaznika, wyciagniete zarowki z reflektorow radio odlaczone z kostki a problem dalej ten sam ;( co może być powodem ? |
| Ostatnio zmieniony przez mjsystem 09-04-2015, 08:31, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-04-2015, 17:51
| Najlepiej podpiąc amperomierz w szereg akumulatora i pojedyńczo rozłaczac obwody w głownej skrzynce bezpieczników/przekaźników, winny może być sam akumulator albo dowolna inna część elektryczna w aucie (np alternator) |
rabzik064
Wysłany: 07-04-2015, 18:21
podpinałem miernik, prąd spadał jak woda na liczniku.. akumulator 87% stanu technicznego, był na gwarancji. Ostatnio 10h ladowany był na drugi dzien wieczorem auta nie mogłem odpalić już bo prądu nie było..
[ Dodano: 07-04-2015, 18:22 ]
jeszcze zniknął mi zegarek w środku nie wyświetla nic sprawdzałem brak plusa. może to być powodem ? Podczas jazdy rozłączył się poprostu, bezpicznik sprawdzałem jest cały |
Wysłany: 07-04-2015, 18:34
| Podepnij miernik i po kolei rozłaczaj obwody jak napisałem wyzej |
rabzik064
Wysłany: 07-04-2015, 18:39
| To jeszcze pytanko mam, jest możliwe że jak włączam miernik to skacze napiecie ? niczego nie dotykam kable sa w powietrzu |
Wysłany: 07-04-2015, 21:29
| To chyba z miernikiem jest coś nie tak, bo bez podpiętego żródła nie powinien wykonywac skoków pomiarowych |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 08-04-2015, 07:50
Miernik cyfrowy, zakres użyj 200mA (pamiętaj, że zaciski prądowe są najczęściej osobno - nie używany zacisków napięciowych czy do pomiaru oporu). Podłącz w szereg - zdejmij klemę minus do niej czerwony przewód od miernika a potem czarny do zacisku na akumulatorze.
I - jak radzi kolega - wyciągaj po kolei bezpieczniki.
Wg mnie albo coś z alarmem albo z radiem. |
rabzik064
Wysłany: 08-04-2015, 16:57
| Alarmu nie mam. Sprawdzałem bezpieczniki wszystko okej. Wczesniej dziwny dzwiek mialem z glosnikow z tylu, dzisiaj po rozczepieniu kostki i podpieciu jej na nowo, kable rozlaczyłem i na nowo podlaczałem.. jest lepszy dzwiek z glosnikow.. okaze sie jutro co i jak. A jeszcze takie pytanko moze byc wina alternatora ? |
Wysłany: 08-04-2015, 20:58
| Może być |
rabzik064
Wysłany: 09-04-2015, 14:03
Witam problem dalej wystepuje.. Dzisiaj byl przymrozek z rana odpalil elegancko pojechalem na 7 do pracy ok godz 13 chcac go odpalic kontrolki nawet sie nie zapalily...
[ Dodano: 09-04-2015, 14:10 ]
I moze ktos mi podpowie ktory bezpiecznik odpowiada za zegarek w srodku ? Ten co jest na desce rozdzielczej:) |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 09-04-2015, 14:18
| A jesteś pewien akumulatora? Nic nie sugeruję, ale bywa.... nawet nowy się sypnąć potrafi.... |
rabzik064
Wysłany: 09-04-2015, 14:25
| Akumek oddany na gwarancje odeslali go z powrotem bo 87%stanu technicznego |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 09-04-2015, 15:00
Czyli jakiś odbiornik, nie ma cudów... Sprawdź to co pisał robertdg |
rabzik064
Wysłany: 10-04-2015, 11:59
jeszcze raz sproboje zrobic to w tyg bo teraz pracuje napewno dam zanc wczoraj ponownie sprawdzałem ładowanie, 14,30mV było
[ Dodano: 13-04-2015, 10:12 ]
Problem rozwiązany, wina leżała po stronie zegarka na kokpicie, wpinka była luźna i robiła zwarcie.. Dzięki za pomoc
Do zamknięcia |
