[EAxx] Żarówki oświetlenia zewnętrzenego. |
majko
Auto: Galant 2.0 GLS
Wysłany: 07-10-2014, 21:04 [EAxx] Żarówki oświetlenia zewnętrzenego.
Przy włączonych światłach mijania nie świeci mi:
- przednia prawa lampa
- tylna prawa lampa (lecz po naciśnięciu hamulca świeci stop w tej lampie)
Pierwsze pytanie - czy żarówka od światła z tyłu (chodzi mi o to które świeci się przy włączeniu świateł mijania) i światła stopu to ta sama żarówka? |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 29-04-2015, 20:14, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21157 Skąd: Częstochowa
majko
Wysłany: 08-10-2014, 19:01
Kupiłem dzisiaj też do wymiany żarówkę H7 do świateł mijania, żarówka wyszła po naciśnięciu jakiegoś drucika, on teraz tam tak luźno dość sobie lata na jakimś zawiasie czy czymś teraz próbując włożyć żarówkę ona nie chce w żaden sposób siedzieć. Gdy próbuję zaczepić ten drucik bez żarówki to on jakoś się tam zaczepia, tylko nie wiem czy o dobrą rzecz go zaczepiam Pomoże mi ktoś wsadzić te żarówki bo mnie szlag trafi już od próbowania
pozdro
Edit: zrobiłem to - nie wiem kto wymyślił taki dziwny zatrzask ale idzie przy tym dostać szału |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 08-10-2014, 20:18
majko, to chyba nie wymieniałeś w galu pozycyjnych przednich
Ja robiłem to przed chwilą.
UWażam, że metoda na wyjęcie i włożenie podana w ty wątku jest bzdurą!!!
Ściskanie mocowania pozycji jest totalnie bez sensu. Wystarczy włożyć wkrętak lub kawałek drutu w jedno z "uszek" mocujących oprawkę żarówki i wyciągnąć ją z odbłyśnika. Włożyć można również metodą bez ściskania. Ściskać to żonę można -> oprawkę trzeba pociągnąć. |
majko
Wysłany: 08-10-2014, 20:57
Spoko Pozycyjne mam obie spalone, ale nawet się ich nie dotykam po dzisiejszych przygodach
Przed chwilą się siłowałem z lampą tylną hah. Trzeba odkręcić 3 nakrętki i powinna wyjść, tylko moja nie chciała wyjść Akurat w miejscu gdzie trzymało jest taki gumowy grzybek - nie wiem co to jest, jakby mi ktoś powiedział to będę wdzięczy, po drugiej stronie też taki jest, z takiej białej gumy i coś pod nim jest schowane ;D
Niemniej po odkręceniu tych trzech nakrętek spróbowałem metody siłowej, i okazała się ona skuteczna, tak że na przyszłość jakby ktoś chciał wyjąć tylną lampę to tam są tylko 3 nakrętki i ma wyjść, jak nie wychodzi to szarpać na siłę
Jakby tego było mało miałem wymienić z tyłu tą podwójną żarówkę od stopu i światła (pozycyjnego?). Oczywiście kupiłem złą, bo kupiłem P21/5W, a miała być W21/5W... Tego drugiego ustrojstwa nie mogłem nigdzie na stacji dostać więc pomyślałem że P21/5W też będzie dobre, niestety myliłem się
Jest gdzieś spis całego oświetlenia do galanta zewnętrznego - jakie żarówki do czego?
Już wiem że:
Światła mijania - H7
Światła drogowe - H1
Stop/postojówka z tyłu - W21/5W
Tą P21/5W mogę gdzieś wykorzystać? :> |
| Ostatnio zmieniony przez majko 08-10-2014, 22:26, w całości zmieniany 2 razy |
polaff
Auto: *
Wysłany: 08-10-2014, 21:06
| Cytat: | Już wiem że:
nic nowego nie odkryłeś
ten grzybek to pewnie odpowietrzenie klosza. |
Wysłany: 08-10-2014, 21:14
| majko napisał/a: | | Jakby tego było mało miałem wymienić z tyłu tą podwójną żarówkę od stopu i światła (pozycyjnego?). Oczywiście kupiłem złą, bo kupiłem P21/5W, a miała być W21/5W... |
Trzeba było poczytać podany przeze mnie temat, tam nawet Robert zapodał obrazek owej żarówki .
| majko napisał/a: | | Tą P21/5W mogę gdzieś wykorzystać? :> |
W swoim galu nie .
Na stronce OSRAM możesz sprawdzić jakie masz żarówki . |
majko
Wysłany: 08-10-2014, 22:25
Na żadnej stacji jej nie mają, w tesco jej nie mają ;D Trzeba będzie do Kapitana jutro skoczyć Dzisiaj babeczka na stacji szukając dla mnie tej żarówki rozbiła 3 heh
Dzięki za odpowiedzi Edytuję mojego posta wyżej bo jest chaotyczny |
majko
Wysłany: 09-10-2014, 22:50
No tak tylko Kapitan do 17:30 A tamte do 16:30 i 17:00 |
Jarcev
Forumowicz Dead before dishonor
Auto: Mitsubishi lancer 08
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 181 Skąd: Bestwinka
Wysłany: 10-10-2014, 00:33
H3 |
argun
Auto: Galant Kombi 2.0 benzyna 136KM
Wysłany: 29-04-2015, 16:29 Zarówki drogowe
Zmienilem zarowke H7 mijania(krotkie) swieca drogowe (dlugie) nie .Znalalem taka stronke żarówki czyli mam rozumiec ze Gal ma dwie H7 na strone ??? - potrzbuje wymienic jeszcze jedną H7? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 29-04-2015, 16:51
| Nie, żarówki mijania są H7, a drogowe to H1. |
argun
Wysłany: 29-04-2015, 16:53
Czyli w linku jest blad i musze dokupic jeszce H1?
Jaka polecasz/cie
H7 mam 30% Philipsa
ta H1 bedzie ok? H1 nie wymienialem jak do tej pory wiec nie wiem jakie mam aktualnie. |
