Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:58
[I 2.0T] olej do 2.0T
jagro
Auto: outlander turbo
Wysłany: 23-06-2014, 21:51   [I 2.0T] olej do 2.0T
Pytanie do turbiaków,jaki olej macie zalany w silniku,lub też na jaki macie zamiar zmienić.
Pytanie bierze się stąd że od nowości pierwszy właściciel zalewał castrol TWS 10W60,ja zmieniłem na castrol FST 10W60 który jest trochę tanszy a niby też z wyższej półki.Ostatnio po lużnych rozmowach ze znajomym mechanikiem który stwierdził że castrol to olej do d...y a porządny olej to millers albo motul zwłaszcza do tego silnika zastanawiam się czy nie zmienić oleju na lepszy i niestety droższy.
Ostatnio zauważyłem że chyba zaczynają mi stukać hydrauliczne kasatory luzu zaworowego i tak się zastanawiam czy nie ma to właśnie związku z g...nym olejem.
Co o tym sądzicie,czy przy przebiegu 130 tyś mogą już dzwonić kasatory i czy może to mieć związek z olejem?Nie pamiętam czy na TWS też dzwoniły czy zaczeły dopiero po zmianie na FST
Postanowiłem zmienić olej na motul 5w40 a do starego w silniku dolać engine clean też motula i przemyć tym specyfikiem silnik od środka.Po tym zabiegu i zalaniu nowego oleju objawy stukania ustąpiły jak ręką odjoł,silnik pracuje cichutko jak zegarek.
Wniosek nasuwa się jeden-castrol to niestety olej do d...y ,lub też nie do każdego silnika
Ostatnio zmieniony przez jagro 05-08-2014, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 24-06-2014, 00:46
Castrol to shit, podróbek całe mnóstwo. U mnie przez ostatnie 2 lata albo i więcej Motul Xcess 5w40, teraz czekam na wymianę i wybór padł na FUCHS TITAN RACE PRO S 5W40.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 24-06-2014, 19:26
10W60 to chyba dość rzadki olej jak na taki silnik, może to powoduje problemy z kasatorami luzów. Nie pamiętam specyfikacji oryginalnego ale tam chyba było 0W40.
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Wysłany: 24-06-2014, 21:36
U mnie od początku Motul 300V
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było.
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 26-06-2014, 21:53
To jaki w koncu kupic ten olej 1oW..?
a ten 10W60 to jest gęsty, a nie rzadki.
apg2312
Wysłany: 26-06-2014, 23:13
Kup olej 0W40 lub 5W40. W naszych warunkach klimatycznych jest wystarczający.
Zresztą, tu masz wyszukiwarki różnych firm :
Castrol
http://ew5.earlweb.com/se...age=13&brand=17
Liqui moly
http://www.liqui-moly.pl/...g-wymiany-oleju
Motul
http://www.motul.com/pl/pl/products/recommendation
Mobil
http://www.mobil.pl/Polan..._which-oil.aspx
Valvoline
http://www.valvolinepolsk..._valvoline.html
Adam
Afordos
Szara eminencja
Auto: Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 16-07-2014, 12:31
Mój olej w Turbo to Valvoline VR1 Racing - 5W50.
Dużo wcześniej rozmawiałem z praktykami i trochę poczytałem, wypadło że to bardzo dobra jakość, za relatywnie nie super astronomiczne kwoty.
Wygląda normalnie, ale to tylko pozory :)
Bob27
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 21-09-2014, 22:11
A w instrukcji jest taka tabelka:
i nie widzę w niej żadnego oleju z "0" lub "5" z przodu, więc jak to jest????
MadziaQ..
Auto: Mitsubishi Outlander I Turbo
Wysłany: 11-04-2015, 13:35
Mam pewien problem z doborem oleju. Kupiłam Outlandera turbo który był zawsze serwisowany w ASO mam ostatnie faktury z serwisu jednak na nich nie widnieje informacja że olej był wymieniany tylko wymieniane były inne rzeczy. Dzwoniłam do tego aso ale bez zgody poprzedniego właściciela nic mi nie powiedzą (obecnie poprzedni właściciel jest na służbowej delegacji i jest problem z kontaktem z nim), Pan z Aso powiedział że zawsze tego typu auta zalewają olejem Shell Helix 5W40. Ja wcześniej jeździłam zawsze na Volvoline max life i sobie chwaliłam w poprzednich autach. Czy ktoś mógłby doradzić mi czym najbezpieczniej zalać teraz Turbka skoro nie mam 100% pewności co było wlewane do niego. Jeśli chodzi o parametry samochodu to jest to Outlander I Turbo z przebiegiem ok. 158tyś Byłabym wdzięczna również za informacje ile litrów oleju trzeba wlać do tego modelu.
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 11-04-2015, 14:06
Jak zalejesz 5w40 swojej ulubionej firmy to będzie OK.
Kup 5l bo 4 będzie za mało.
MadziaQ..
Wysłany: 12-04-2015, 15:58
Dziękuje za pomoc w takim razie kupie chyba valvoline maxlife 5w40 mam nadzieje, że nawet jeśli w serwisie zalali innym olejem wcześniej Turbka to nic mu się nie stanie.
Afordos
Szara eminencja
Wysłany: 12-04-2015, 20:09
Valvolina podrożała bardzo ostatnimi czasy, ale polecam nadal.
Wymieniam u siebie co 7,500 km, olej jest czysty i nie smolisty, mimo pracy w wysokiej temperaturze.
Lepiej dobrze zadbać zawczasu o motor i turbinę, niż później płakać.
MadziaQ..
Wysłany: 30-04-2015, 01:00
Potrzebuje pomocy, okazuje się, że będę wymieniała olej sama czy ktoś mógłby mi powiedzieć ile dokładnie muszę wlać tego oleju?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 30-04-2015, 09:39
MadziaQ.. napisał/a:
Dokładnie musisz wlać według bagnetu.
staszq2
Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Wysłany: 30-04-2015, 14:19
Wlej 4,4 litra odpal samochód na chwilę i po kolejnej chwili sprawdź na bagnecie. Wg instrukcji wchodzi 4,6 litra ale u mnie po dolaniu 4,4 było 90% optimum.
1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO :) do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM
