Jaki olej do skrzyni? w 2,0
freddros
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 03-05-2015, 17:15   Jaki olej do skrzyni? w 2,0
Witam. Chciałbym wymienic olej w skrzyni ale nie wiem na jaki itp proszę o jakieś instrukcje? I takie pytanie z innej beczki czy ktoś ma do sprzedania Lancera? Kolega szuka.
Wysłany: 03-05-2015, 18:44
Instrukcja obsługi od Lancera CS przewiduje do manuala 2.0, olej przekładniowy wg. klasyfikacji API GL-4, SAE 75W-85W lub 75W-90.
Ilość 2,1L.
Screen z manuala o wymianie:
kamel1015
Auto: Mitsubishi Lancer Kombi Sport
Wysłany: 06-05-2015, 17:44
Ja wlałem 2 litry "Ravenol" 75W-85W niemiecki olej jakoś 80zł za 2 litry zapłaciłem, biegi zaczęły lżej wchodzić, ogółem polecam ten olej.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 24-02-2016, 16:09
Odkopię temat. Macie jakieś doświadczenia związane z wymianą oleju w skrsyni biegów?
adiski
Auto: Lancer 2.0 Sport Edition
Wysłany: 25-02-2016, 14:51
U mnie ta skrzynia dość dziwnie pracuje. Podczas włączania i wyłączania biegów trzeba użyć sporo siły. Przez to, dość ciężko jest zmieniać szybko biegi. Mam wrażenie jakbym musiał "trafiać" w przełożenia. Wymiana oleju by pomogła ?
Thom2litry
Auto: Lancer VIII Combi 2.0 99KW
Wysłany: 25-02-2016, 17:35
Do tej pory mi wybijało delikatnie 1
nie mogę wrzucać bezpośrednio z 1 na 2 tylko wyrzucać na luz i dopiero
i też z 2 na 3 też za szybko nie można było i to wszystko na zimnym, jak zrobił ze 20 km to skrzynka pływała.
słyszałem że to wada fabryczna i że z 8 na 10 egzemplarzy tak poprostu ma.
Wymieniony był olej na mobilube 1 shc... nie pomogło.
W ten weekend pojechałem z warszawy do wrocławia i powrót.
jadąc do wrocka po 200km bardzo ciężko zaczeły wchodzić niemalże wszystkie biegi,bez 5.
Po tej trasie już tak mi zostało...
Na zgaszonym silniku skrzynka pływa idealnie.
Odpowietrzenie sprzęgła też nie pomogło, zresztą wogule nie było zapowietrzone.
Też potrzebuje pomocy
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 25-02-2016, 18:52
Remi, wymiana co hmmm 3 lata lub 100kkm
Adiski, często pomaga, tylko olej musi być porządny, a nie byle co. W MSS 1.3 ostatnio wymieniałem i zalałem ELFa - skrzynia pracuje lżej i biegi wchodzą pewniej.
Thom2litry, bo jak się zalało taki olej to tak jest - trzeba było zalać normalny olej :]
プリメーラ P11GT
_
Thom2litry
Wysłany: 26-02-2016, 11:03
Niewiem niewiem...narazie obstawiam tulejki na wybieraku albo cięgna pordzewiałe...uznany przeze mnie mechanik na przykładzie olejów do silników to testował przeróżne oleje i twierdzi że jednak mobil robi dobre oleje, w bmw lał castrola, elf'a i jeszcze jakiś inny to były problemy z vanosem i słychać było zawory, na mobilu 0w40 wszystko gra i to nie jedyny przypadek.Ale ilu mechaników tyle opini więc spoko.
No wymieni się olej jak już pozostałe rzeczy powykluczam.
Jaki proponujesz?ten Ravenol" 75W-85 jak kolega wyżej spróbować?
remi
Wysłany: 26-02-2016, 16:48
Zakupiony Rovenol, w przyszłym tygodniu wymieniam. W instrukcji napisali, że co 105 tys wymiana, ja mam teraz 217 tys, kupiony przy 210 tys. Myślę, że miśkowi wymiana się należy. Po wymanie opiszę efekty.
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 26-02-2016, 23:28
Thom2litry, Remi, miałem u siebie w Primerze P11 Ravenola TSG 75W90 i względnie był ok. Obecnie ma zalane Eni Rotra LSX 75W90 i jest lepiej niż na Ravenolu.
プリメーラ P11GT
_
remi
Wysłany: 27-02-2016, 23:08
Tylko problem jest taki, że jest to jedyny olej który znalazłem i który był dostępny o lepkości 75w 85. Jeśli chodzi o lepkości 75w80 i 75w90, to faktycznie wybór jest spory.
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 27-02-2016, 23:31
A patrzyłeś na normy jakie ma spełniać olej, bo są GL4, GL5, GL4/GL5, GL4+? I niektóre skrzynie mające GL4 nie lubią GL5 lub GL4+, który potrafi rozpuścić powłoki na synchronizatorach. Wtedy skrzynia będzie do wymiany. Ale olej mający GL4/GL5 można już zalać.
プリメーラ P11GT
_
remi
Wysłany: 28-02-2016, 16:03
Janq, no nie patrzyłem na to....ale popatrzę. Prawdę powiedziawszy to nawet o tym nie pomyślałem. Skupiłem siętylko na lepkości. Zobaczę jutro jakie są normy tego oleju i jakie normy ma lancer.
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Wysłany: 28-02-2016, 22:55
U siebie do skrzyni wlałem Millers, różnicy nie czuje porównując z fabryką.
Działa działa jak nowa a ma już 13 lat.
Thom2litry
Wysłany: 29-02-2016, 11:38
Mój mobil niby GL4/G5 75W90...Sprawdzone tulejki wybieraka, cięgna i to wszystko i nic...wszystko wydaje się być ok...Jeszcze zobacze poduszke na skrzyni, pod akumulatorem, ale czy mogłaby ona powodować takie objawy?Nie ma zgrzytów tylko ciężko wbija się biegi na pracującym silniku :/ na zgaszonym jest dobrze, ogólnie od początku dość niekomfortowo się zmienia biegi w moim lancerze, przy zmianie biegów 123 jest takie prawie że nieuniknione szarpnięcie.
