[Cari 1.8 GDI] Carisma w benzynie + TURBO?
adziopak
Auto: jeszcze nic
Wysłany: 05-05-2015, 19:28   [Cari 1.8 GDI] Carisma w benzynie + TURBO?
na wstępie zaznaczę, że jestem laikiem w dziedzinie serwisowania, działania silnika itp. więc wybaczcie nawet dość podstawowe braki w moich wiadomościach.
Jak sprawa wygląda z zainstalowaniem turbiny w Carismie, polift, GDI 125 lub 122. Jak by to wpłynęło na żywotność oraz moc - jak wyglądały by koszty, co oprócz samego turbo trzeba byłoby zrobić i skąd turbo do takiego silnika wziąć. A przede wszystkim, czy jest sens? Pozdrawiam
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 05-05-2015, 21:22
jeśli
adziopak napisał/a:
to nad pytaniem:
adziopak napisał/a:
czy jest sens?
więcej się już nie zastanawiaj. Jeśli ktokolwiek powie inaczej to znaczy, że chce Cię oskubać i liczy na Twoją łatwowierność.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
apg2312
Wysłany: 05-05-2015, 21:43
Dokładnie. Chcesz mieć silnik o większej mocy, to od razu kup auto z mocniejszym silnikiem.
Chociaż w sumie - klient płaci, klient wymaga. I zależnie od zawartości portfela wszystko idzie zrobić. Tylko w większości wypadków efekt nie jest po prostu warty swojej ceny...o ile w ogóle byłby jakiś odczuwalny efekt. Bo chyba nie łudzisz się, że uzyskasz z tego silnika 200 KM ?
Adam
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-05-2015, 22:17
No a ja się spotkałem z opinią ze w Mitsubishi shogun pinin były montowane 1,8 gdi z turbiną nie wiem na ile to prawda...
apg2312
Wysłany: 05-05-2015, 23:18
rasiak1980 napisał/a:
Wg Wiki to raczej nie. Na niemieckiej masz w tabelce opisane 3 silniki. Jak na moje cztery oczy ciut za małą mają moc, jak na silniki z turbodoładowaniem. Co oczywiście nie oznacza, że takiego silnika w Shogunie nie było, Wiki to tylko Wiki ;)
http://pl.wikipedia.org/w...hi_Pajero_Pinin
Ale ogólnie na pewno szłoby taki myk zrobić. Tylko pytanie, ile by to kosztowało ? Przypuszczam, że ładnych kilka, może nawet kilkanaście tysięcy...i na pewno nie byłoby warte swojej ceny.
Adam
adziopak
Auto: jeszcze nic
Wysłany: 05-05-2015, 23:25
Taki Shogun to byłoby idealne auto dla Komorowskiego :)
Co do turbiny - mi bardziej chodzi o ten przepiękny dźwięk turbiny (i nie, nie chce diesla) , a o podniesienie mocy może o 20KM, max 30. Ale jeżeli wymaga to czasu i pieniędzy to lepiej dozbierać do innego auta. Ale nie, Cari Dynamics musi być choćby i bez turba :)
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 06-05-2015, 06:09
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z dźwiękiem turbiny, toż na seryjnym wydechu i dolocie jej w zasadzie nie słychać :)
Co do kosztów zaturbienia silnika - kolega coobcio z nissanklubu kiedyś liczył koszta turbienia nissana primery i powiem Wam, że 10tys złotych to dość sporo $$
Wysłany: 06-05-2015, 11:34
Zawsze możesz poszukać silnika 1.8GDi już z turbo, takiego jak był montowany w lancerze CS na Japonię :wink: :
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-05-2015, 16:43
To właśnie ten sam silnik co w małym 3 drzwiowym pinin 160 koni.
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Wysłany: 06-05-2015, 19:02
Soft turbo dało by rade do 5 tys zrobic
03262/KMM
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 06-05-2015, 21:52
Softa da rade i za 3000 zrobic... ale wszystko rozchodzi sie ile to wytrzyma.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-05-2015, 05:37
sporo ten silnik wytrzyma bo standardowo ma wysoki stopień sprężania, trzeba by było go odprężyć albo poprzez rozborowanie głowicy albo poprzez płytę a później pobawić się z turbiną i mapami z tego co słyszałem to GDI ma ponoć wspólny blok i wał z 4g63t
BRS
Auto: 1.8 GDI 2001 r.
Wysłany: 02-10-2015, 13:12
Interesowałem się tematem Turbo w Hondzie Prelude.
Generalnie to sam osprzęt sprowadzany z USA to koszt 3 000 zł.
Dodatkowo trzeba zastanowić się jak duże te turbo i jak dużo mocy oczekujemy.
Jak już robić turbo w takim aucie to rzucać się na minimum 200 kucy żeby to sens miało.
ze 122 czy 125 kucy robić 160 i ładować minimum 5000 zł to moim zdaniem absurd.
Trzeba wziąć pod uwagę skrzynie biegów czy wytrzyma, sprzęgło, kuć silnik, nie wiem zupełnie ile wał napędowy wytrzyma...generalnie moim zdaniem nie ma to sensu...chyba że ktoś jest mechanikiem ma sporo wolnego czasu i chce się pobawić.
Znaczny przyrost mocy to całe zaplecze innych modyfikacji do których Carisma nie jest przystosowana.
W Carismie przyrost mocy najtaniej można zrobić w dieslu moim zdaniem. Przyrost mocy w granicach rozsądku tj. 30-40 KM za przyzwoite pieniądze tj. ok 2000 zł.
Bądźmy szczerzy to nie auto z ambicjami sportowymi ;)
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-10-2015, 13:35
adziopak napisał/a:
Da się, oczywiście, na krótko bo silnik tego nie przeżyje.
Sens ma wymiana silnika na 2.5 V6 6A13 z Galanta EA.
DO wymiany idzie:
1. Silnik
2. Chłodnica
3. ECU
4. Hamulce przód
Do przeróbki:
1, Wiązka silnika
2. Mocowanie silnika z prawej strony
3. Wydech
Do przeglądu przy okazji i wymiany zużytych elementów
1. Zawieszenie przód i tył
Taka carisma V6 już jeździ i ma się dobrze.
Thomas Jefferson said:
Just think...
benton66
Auto: Carisma 1.8GDI 2000r
Wysłany: 03-10-2015, 07:37
Pewnie Piwor jeździ taką heheh. Ciekawi mnie przybliżony koszt takiej przekładki
