Numer VIN |
kyniekk
Auto: ASX 1.8 DID 150 KM 4x4
Wysłany: 12-05-2015, 19:39 Numer VIN
powiedzcie mi proszę, gdzie jest ukryty VIN w ASX'ie.
Znalazłem tylko pod maską na jednej z części.
Szyba przednia od strony pasażera wyglada jakby miała przystosowane miejsce żeby był widoczny VIN, ale nie ma go tam, albo przynajmniej nie widzę, bo szyba na dole jest przyciemniana.
pozdrawiam. |
widmo
Mitsumaniak widmo
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Gru 2013 Posty: 65 Skąd: Polska
Wysłany: 12-05-2015, 19:46
| Znajdziesz go jeszcze na dole słupka B na tabliczce znamionowej, która jest widoczna po otwarciu drzwi pasażera. |
kyniekk
Wysłany: 12-05-2015, 20:38
| a pod przednią szybą nie ma ? |
snipero
Auto: ASX 2.0 4WD CVT `11
Wysłany: 12-05-2015, 22:41
Jest na podszybiu od strony kierowcy, jeśli masz tam całkowite ściemnienie szyby może oznaczać to, że szyba była wymieniana i jest jeszcze wlepka na słupku również od kierowcy.
U mnie jest również podłużne wycięcie w tapicerce pod fotelem pasażera (fotel max do przodu i zerknij od tyłu) pod którym w wersjach EU może kryć się stały wybity VIN (ja akurat nr tam nie mam, ale w wersjach USA często w ogóle nie są bite nr na ramach) |
Dorka29
Auto: Mitsubishi ASX
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 12 Lut 2015 Posty: 24 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 13-05-2015, 09:53
| @snipero, w/g instrukcji na podszybiu jest tylko w wersjach RHD (Right Hand Drive). W wersjach LHD jest na przegrodzie czołowej. |
rej
Auto: Spacer Star
Wysłany: 07-10-2015, 07:40
Nie ma dokładnie określonego gdzie powininen znajdować się numer vin. Wszystko zależy od danej marki, Od modelu samochodu.
Numer może znajdować się na podszybiu ale również i w bagażniku. Warto jest go sprwdzić w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych bo można się dowiedzieć wielu faktów .Na przykład jaka jest rzeczywista liczba właścicieli oraz ile ma przejechanych kilometrów. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-07-2022, 12:40, w całości zmieniany 1 raz |
